Regler für den "Standard"-Motor gibt es nicht, wenn Du den Bürstenmotor meinst, Bürstenmotoren sind einfach nur Gleichstrommotoren, an die Du Spannung anlegst. Gut, das gepulste Signal des Empfängers muss noch in die entsprechende Spannung für den Motor gewandelt werden, weiß nicht, ob es bei diesen "Reglern" Qualitätsunterschiede gibt, denke nicht.
Der "Regler" für Drehstrommotoren oder im Modellbau auch Brushless genannt ist in diesen Fällen kein Regler, sondern ein Drehstromgenerator, der ein um 120° versetztes Drehfeld erzeugt, also zwischen den drei Anschlüssen, die wiederum an Spulen im Motor das Drehfeld erzeugen, dass sich dann gegen die Magneten richtet. Hir wird eigentlich nichts geregelt.
Geregtelt wird bei guten "Reglern" dass das Drehfeld auf die Spulen passt und das die Drehzahl des Motors gehalten wird, lastunabhängig, hier gibt es aber nur einen einzigen Regler der das kann, der legendäre, sagneumwobene, wegeweisende und bahnbrechende Jazz ;o)
_________________ Pilot:
- Ein Trottel pitcht am Throttle.
Heli:
- Tomahawk D-CCPM
(Gyro GY401+Volz diggi,Hitec HS65mg-Servos, 450SE+Jazz40A)
RC:
- Robbe FX18V2
