Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 06:26
 Betreff des Beitrags: DF4 Heckmotor
BeitragVerfasst: 15.06.2006, 11:14
Hi Jungs und Mädels,
Ich hab mal ne frage zum Original Heckmotor der DF4 (die Version von Conrad).
Wie schnell erhitzt dieser eigendlich?
Ich hab grad mal so maximal 2 Minuten (oder eher noch weniger) den Heli ein bissel Schweben lassen und der Heckrotor is schon recht heiß.
Liegt da ein deffekt vor?
BeitragVerfasst: 15.06.2006, 12:07
Ok... hat sich erledigt, ab einer bestimmten udrehung der Hauptrotors, schafft der Heckrotor nicht mal mehr gegenzuhalten.... Auch wenn ich dann gegensteuer,... klappt nicht.
Menno... das wird wieder mal nicht billig die ganzen ersatzteile... ich glaub, ich komm besser weg, wenn ich mir den ganzen heli neu kauf.... mal schauen
BeitragVerfasst: 28.06.2006, 20:32
Also bei mit ist das auch so...
der Heckmotor wird nach 2 Minuten schon ziemlich heiß....
aber bei mir ist es dann auch so gekommen, dass der Motor keine Leistung mehr gebracht hat...der hubi hat sich einfach nach links gedreht...
werd mir etz auch nen neuen Motor kaufen müssen......
Du hast doch auch nen df4.... wo kaufst du deinen Heckmotor...
Conrad? aber welchen?
 Betreff des Beitrags: Heckmotor von www.live-hoby.de
BeitragVerfasst: 04.07.2006, 21:07
der Motor von www.live-hoby.de hält ziemlich gut
und kostet ca. 6 Euro, ich würde mir gleich zwei oder drei bestellen.
Er hält ca. 10 Flugstunden.
mfg.
BeitragVerfasst: 05.07.2006, 20:10
KAnn es sein, das der Heckmotor schnell heiß läuft, wenn der Akku zu neige geht? Hab ich jetzt 2 mal festgestellt, immer wenn der Akku nicht voll genug ist zum hochfliegen (also nur wenige cm übern Boden schweben kann) dann erhitzt der Heckmotor sehr schnell... beim 2. mal ist er mir sogar auseinander geflogen..... ist der Akku allerdings voll geladen und der Heli fliegt ganz normal, dann bleibt der HEckmotor kalt.. bzw erhitzt sich nicht mehr so schnell und nicht so heiß.
Jetzt sagt mir aber nicht, der Motor hätte wohl schon nen Schaden gehabt...
hab den gerade erst neu... gekauft am 23 Juni und seit dem noch nicht viel geflogen.... und nur 2 mal sehr heiß geworden bei schwachem Akku.
BeitragVerfasst: 17.08.2006, 15:35
das DD Set von der Picollo Serie soll länger halten als der Original, angeblich auch der Heckmotor des Whisper vom Conrad (CLC Thunderbird II).
DD-Set:
http://ehelishop.e-vendo.de/
Unter Piccolo > Tuning > Seite 2
Grüße Famous
Heckmotor
Forum: Ersatzteile
Autor: Dragonheart
Heckmotor DF4/22E abbauen?
Forum: Ersatzteile
Heckmotor Eflite?
Heckmotor für DF4 ???
Forum: Ersatzteile
Autor: Trooper
