Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 12:16
 Betreff des Beitrags: df4 - speed 300 anschluss probleme!!
BeitragVerfasst: 03.01.2007, 20:53
hallo, bin das erste mal in diesem super forum, habe jetzt in meinen df4 einen graubner speed 300 eingebaut (sonst original), erhoffe mir jetzt eine leistungssteigerung!
meine frage an euch: beim originalen motor sind bei den löt anschlussstellen so kommische rote kügelchen wo 104 obensteht mit angelötet, habe diese aber beim speed 300 nicht mehr mit angelötet! habe nur die zwei drähte vom stecker angebracht. habe ich einen fehler gemacht?? der motor dreht aber super?!
wäre wirklich froh um euren rat, bevor was in die hosen geht!!! gruss benjak
BeitragVerfasst: 03.01.2007, 21:16
die roten Kügelchen sind Kondensatoren.
Ihre Aufgabe ist es den Motor zu entstören. Durch das weglassen wirst Du möglicherweise Störungen haben und eine verringerte Reichweite der Fernbedienung.
Und da die Reichweite eh schlecht ist würde ich sie am alten Motor ablöten und an den Speed anlöten.
BeitragVerfasst: 03.01.2007, 22:08
danke ralf für deine schnelle antwort! wenn ich in diesem fall aber nur vorhabe den schwebeflug zu erlernen, könnte das funktionieren? und geht hier ohne diese kontensatoren nichts kapputt? mit dem stärkeren hauptmotor hatt der heckmotor da kein problem damit, oder sollte ich diesen auch gegen einen stärkeren tauschen? danke gruss benjamin.
BeitragVerfasst: 04.01.2007, 11:47
also die Kondensatoren haben keinen direkten Einfluss auf die Lebensdauer.
Aber ich würde sie trotzdem anlöten. Weil der Aufwand ist deutlich geringer als nachher den Hubi zu reparieren.
Den Motor dazu etwas anrauen an der Stelle wo der Kondensator an das Motorgehäuse gelötet wird. Dann verzinnen, am besten mit einem Lötkolben >40W. Und dann geht es recht gut.
Un wenn Du den Motor draußen hast kannst Du ihn auch gleich einlaufen lassen. Ich denke das hast Du nicht gemacht.....oder? :wink:
Und dann steht dem Schweben nix mehr im Weg....na ja außer Tischen und Stühlen und den blöden Wänden die immer mal unvermittelt in die Flugbahn springen.
BeitragVerfasst: 05.01.2007, 01:05
Hallo benjak
Soweit ich weis muss da auch noch eine Freilaufdiode eingelötet
werden.
soweit ich auch weis sitzt eine auf dem board,die ist aber nicht
unbedingt ausreichend um die schädliche induktion die beim ausschalten
b.z.w.herunterregeln des motor entsteht abzubauen.
Auserdem sollte diese auch löschdiode genannt so dicht wie möglich am
motor sitzen.
Zu den kondensatoren hatt dir Ralf ja schon alles gesagt.
Es wäre also gut wenn du das alles einbauen würdest,um dein board vor fehlfunktionen oder zerstörung zu schützen.
Zum einlöten der diode musst du auf die polarität achten,die seite mit
dem ring kommt an den pluspol ist meist das rosa anschlusskabel,während
es bei den kondensatoren egal ist wirum du sie einlötest.
Achtung beim falschen einlöten der diode zerstörst du das Board.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
DSL anschluss
Autor: helihunni
speed 300 7,2v vs. originalmotor beim df4
Anschluss des Gyro WK-G007 an Graupner R700
Autor: CopterDoctor
Servo-Anschluss bei der MX 12
