Aktuelle Zeit: 28.03.2024, 13:25
BeitragVerfasst: 05.08.2011, 16:09
Hi Leute
Wie in meiner Sig.zu lesen ist habe ich einen Notos,den ich mit 6 S Lipo betreibe.Laut dem Drehzahlrechner Bei Litronics habe ich:6S Lipo,120 Zähne,Ritzel 12 Zähne,Motor 1210 KV und 80 % Regleröffnung.Wenn ich dann auf berechnen gehe kommen da 2149 rpm raus.
Doch in der realität sieht das so aus 6 S Lipo,120 Zähne,Ritzel 12 Zähne Motor 1210 KV,Regleröffnung 60%(Jazz 80 LV) und am Kopf habe ich gemessene 2450 rpm.
LG Michael
DX7
Suzi Janis 2 im aufbau
Blade 130 X
BeitragVerfasst: 05.08.2011, 16:33
Ich habe den Drehzahlrechner "Head Speed Calculator" verwendet. Da kommen bei mit 2450U/min raus, wenn ich eine 85% Effizienz des Antriebs und eine Zellspannung von 3,95V unterstelle.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 05.08.2011, 16:35
Weil die 60% im Wahrheit keine sind? Das ist das eine.
Ich _vermute_ du hast eigentlich 50% + 60%/2 =80%.
Und die höhere DZ kommt durch die höhere Akkuspannung.
Die wird in den Rechnern nämlich imho falsch berücksichtigt.
Man meint, man müsse da die Spannung unter Last nehmen,
aber das ist ja gerade das, was der Regler dann macht.
Man muss also tatsächlich fast die vollen 4,2V/Zelle als Reglereingang
verbuchen. Bricht sie dann ein, regelt der Regler dies ja nach.
Soviel zu den DZ-Rechnern - wenns wer anders weiß, bitte korrigieren.
Hier, was ich so fand auf die Schnelle:
http://grinch.itg-em.de/heli/drehzahlrechner.php => falsche Spannung
http://www.litronics2000.de/shop/untern ... om_59.html => falsche Spannung
http://www.freakware.de/shop/drehzahlrechner.php => falsche Spannung
Das Beste ist immer noch selber messen. Da man den Gesamtwirkungsgrad
seines Setups eher selten kennt, ist da fast immer eine nicht unbedeutende
Abweichung mit drin.
Drehzahl am 450er und DX6i
Autor: Tribun
Drehzahl festlegen
Autor: speed
Antworten: 16
Drehzahl Trex 450
Autor: stb_haag
Antworten: 28
Tags
Essen
