Ich habe meinen Regler nach der folgenden Anleitung eingestellt. Bin dann gerade raus und wollte mal etwas Schweben. Von wegen Sanftanlauf unter Punkt 8. Ich habe Gas auf CTRL auf meiner MX16. Wenn ich den Poti langsam aufdrehe geht erst nichts aber nach ein wenig Öffnung läuft der Heli doch recht rasant an. Das ging so schnell, das er sich um 180 Grad gedreht hat. Ich habe das ---Oben: Helimodus mit Sanftanlauf - Regler (X)--- gewählt. Kann man dabei was verkehrt machen oder ist das so? Der Heli beschleunigt wenn ich den Poti weiter aufdrehe recht gut steuerbar. Aber der Anlauf ist nicht gut.
Hallo, neu proggen schon versucht. Hat aber keine Besserung gebracht. Ich werde mich durch das ganze Forum durchackern und die Bedienungsanleitung auf Englisch noch dreimal durchlesen, vielleicht finde ich es ja noch. Zur Bestandsaufnahme: Fliege 11min im Heckschwebeflug ohne große Probleme.Regler regelt nicht gut beim Start aber läuft sonst gut. Lese mit sehr viel Aufmerksamkeit eure Berichte und warte bis meine Akkus mit wieder voll sind um dann wieder toll zu schweben.
...kannst ja auch 2 Flugmodi in der Funke proggen: Normal und Stunt. Im Stundmodus nimmst Du
dann die Werte, die Du jetzt hast, also mit Deiner Gasgeraden. Für den Nor-Mode machst Du
bei gleicher Pitchkurve eine Gaskurve, z.B. -100 / -25 / +25/ +80 +100. Dann startes Du den Heli im Normalmodus (fährst also
mit dem Knüppel langsam das Gas hoch) und schaltest dann (nach erreichter Drehzahl) in den Stunt-Mode um.
...nur, falls der Softanlauf weiterhin nicht so toll ist...
mein Senf noch dazu :
wenn man die richtige Funke hat, kann man beim Umschalten von normal auf Stunt noch eine Verzögerungszeit programmieren. Dann ist das auch nicht schlecht.
So mache ich es zumindest und komme damit hervorragend klar. Stunt u. Normal nennt sich bei mir zwar anders, aber egal...
PS:
Da ich leider nicht weiß, was Du an Komponenten hast, geschweige denn welche Funko oder Heli, kann ich auch nicht viel mehr dazu sagen.....
@ Martin: jetzt hast Du mich doch glatt bei ´nem Rechtschreibfehler erwischt - ist mir ja jetzt soooooo peinlich Egal: Ich wollte ja den Kollegen Rennkiste nur auf eine ausgefüllte Signatur hinweisen
Mensch war das ein Fußballabend. Muß erstmal abschalten und schreib noch was.
Danke für die Tips.
@Al Bundy Ich habe den Regler nach Anleitung versucht zu proggen. Ich denke der Regler hat die Prozedur nicht richtig angenommen. Wenn ich in der Schlußtabelle sehe wie oft er eigentlich piepen müßte. Also der Regler piepst beim Start 5x immer einen einzelnen Ton. Also das wäre ja nicht richtig. Vielleicht nochmal ein anderes Problem vorher. Wenn ich an meiner MX-16 nur den Pitchhebel nach oben stelle und dann dem Regler Saft gebe, dann komme ich nicht in den Programmiermodus. In diesen komme ich nur wenn ich den Gaslimiter voll aufgedreht habe und dann dem Regler Saft gebe. Habe die Gasgerade 85-85-85-85-85etc muß ich die ändern?
@Soonhaeng Ich glaub bald dein Vorschlag erscheint mir der einfachste Weg, oder sagen wir es mal anders. Diesen Weg sollte ich vielleicht auch schaffen.
Oooder soll ich mir jetzt, bevor ich mich an Rundflüge ran trauen will direkt einen Jazz-Regler holen? Ich lese da mittlerweile nur noch gutes von.
Deluxe1 hat geschrieben:Ja, die Gaskurve muss von 0 bis 100% gehen....
....bzw. in Deinem Fall (MX-16) von -100 bis +100! (was natürlich 0-100% entspricht)
Zum Jazz: ist für mich einfach DER Regler, aber Deiner ist auch nicht schlecht, hatte den
selbst lange in Gebrauch! Also kannst Du Dir die Kohle eigentlich erstmal sparen, zumindest
solange die Kriegskasse immer gut für Ersatzteile gefüllt sein sollte
Hallo zusammen. Habe es tatsächlich geschafft. Beim einstellen von irgendwelchen Knüppelstellungen muß man scheinbar auch den CTRL 7 Geber mit in Position stellen. Eben bei unten zudrehen und bei Knüppel oben aufdrehen. Ist jetzt Wurscht, Hauptsache sanfter Anlauf. Bin mir wohl bei Bremse nicht ganz sicher. Ich habe sie deaktiviert oder wäre es auf "stark" besser wegen Auro. Die kann ich allerdings sowieso mit Sicherheit noch nicht.
