Emax-Regler und Motor...?
24.11.2007, 00:37
Hi Leute
stehe da vor einem Problem :(
habe 2 Brushlessmotoren mit den Anschlüssen schwarz,gelb,blau an dem einen und mit drei roten an dem Anderen und überall steht nix drauf.
habe einen EMAX 30A Regler A,B,C und die drei Kabel sind blau :?
Habt ihr da vielleicht ein Tipp :?:
gruß
deJörg
24.11.2007, 00:37
24.11.2007, 03:54
sind drehstromotoren,
also einfach beliebig anschließen und schauen ob er richtig rum dreht, wenn nicht 2 kabel vertauschen, dann dreht er anderstherum :)
Gruß Tim
24.11.2007, 08:54
Hi Tim
Danke Dir.
kannst Du mir vielleicht auch sagen wie ich den Regler mit Card einstelle? so das ich erstmal nur ein Schwebeflug hinbekomme :? Würde mich über ein paar Tipps freuen :D
Schau mal das ist das gute Stück...
24.11.2007, 09:09
Huch so jetzt aber :wink:
24.11.2007, 12:03
ich versuche es mal :)
1) Brake: OFF (wegen dem Freilaufe Bremse tut dem zwar nix, aber ohne ist besser)
2) Batterie Type: Wenn du Lipos hast logischerweise auf Lipo sonst auf Nickel
3) Cut off Type: Soft-Cut (sonst fällt der Heli runter wenn der Akku leer wird)
4) Cott off Voltage High (um die Akkulebensdauer zu erhöhen)
5) Start Mode: Very Soft, sonst ruckelt der Heli an
6) Timing Mode musst du Probieren, wenn der Motor beim anlaufen ruckelt,oder ncith richtig angeht, oder due merkst es ist wenig Leistung da was anderes probieren.
Wenn du mit Middle anfängst liegst du aber sicher mal nciht schlecht
7) Music : nach geschmack :)
8) Governor Mode: Mit Walkera ist das ein Problem
Der Gov Mode braucht ein Konstantes SIgnal um ordentlich zu regeln.
Ich für meinen Teil habe die Gaskurve der Walkera auf Maximum gestellt, so ist mein Regler ganz offen und ich kann mit Governor fliegen.
Werde aber mal testen den Motor auf Kanal 7 zu legen und mit dem Ger schalter zu starten, dann sollte das noch besser werden.
Auf Dauer hilft hier aber nur eine neue Funke, das ist die beste Investition in diesem Falle.
Wenn du nicht genau weißt dann stellden Governor erst mal auf Off.
Gruß Tim
25.11.2007, 00:17
Hallo Tim
danke erstmal :D ich probiers mal mit der Walkera Funke des Geldes wegen :wink:
gruß Jörg
25.11.2007, 13:12
was fliegst du denn für nen Hubschrauber?
Wenns kein Dragonfly ist dann tausch sie besser gleich aus......
Da wirst du keine Freude haben
Gruß Tim
