Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 10:08
 Betreff des Beitrags: Fenestron Heckrotor selstbauer?!
BeitragVerfasst: 30.06.2006, 13:56
Ich weiß das es irgendwie merkwürdig ist, aber ich habe Urlaub und da kommen schon mal seltsame Gedanken wenn man wegen wind nicht fliegen kann. :roll:
Aber hat schon mal einer ein Fenstron selbst konstruiert?
Ein Kollege von mir will nämlich seinen 22e auf Comanche pimpen
und da ist nunmal ein Fenestron drin (er ist übrigens begabter Modellbauer und mäßiger Pilot ohne Kunstflugambitionen)
Und wie ich hier im Garten in der Sonne brate kam mir die Idee dafür einen Leistungsfähigen Computer(prozessor)lüfter zu Vergewaltigen.
Hat jemand ne Meinung dazu??
Ist halt so ne Urlaubs Idee!
BeitragVerfasst: 30.06.2006, 14:36
Mhh ein kleines Problem wirst du mit der Trägheit des lüfters haben !
Die genauigkeit die du mit der blattverstellung hinbekommst wirst du da nicht mehr haben !
Aber wenn du damit leben kannst ;)
ich glaube ich hab hier schon von einem gelesen der sich so ein Teil an seinen Heli gebaut hat ! aber richtig zufrieden war er auch nicht !
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... -3345.html
BeitragVerfasst: 30.06.2006, 14:50
Wenn du einen entsprechend kleinen und leistungsstarken Motor mit genug Drehzahl findest oder selber bauen kannst geht das sicherlich. Aber sämtliche mir bekannten PC-Lüfter (ob jetzt Gehäuse oder für CPU oder Chipsatz) haben nicht mal ansatzweise genug Power dafür, die sind ja auch eher dafür ausgelegt mit niedrigen Drehzahlen bei geringem Verbrauch und Geräuschentwicklung zu arbeiten.
Es gibt aber auch Impeller fertig zu kaufen, sind halt recht schwer, laut und stromfressend.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 30.06.2006, 15:03
Ne Idee wäre auch die Mechanik eines lüfters mit nem Helimässigen Motor zu verbauen. Also Anker raus welle rein und per riemen oder zahnrad Antreiben, dann könnte man den Motor weiter vorne im Heckausleger plazieren und hätte auch weniger Schwerpunkt Probleme!
Es ist soweit, ein ECHTER Fenestron!
Forum: Rümpfe
