Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 18:30
 Betreff des Beitrags: Frage zum 430L + RCE-BL35X Regler
BeitragVerfasst: 01.07.2009, 08:43
ich habe mir einen TREX 450 S bestellt, gestern schon mal kurz in die Montageanleitung gesehen.
Nun habe ich 2 Fragen zum 430L Motor und RCE-BL35X Regler:
- stimmt es, dass ich den Regler programmieren muss, indem ich den Gashebel im richtigen Moment auf Minimum, Mitte oder Maximum stelle? Bisher kannte ich es so von anderen Reglern, dass ich den Gashebel nur von min. auf max. oder umgekehrt stellte.
- muss dem Regler irgendwie speziell noch der obere Gaspunkt der Fernsteuerung gesteckt werden, oder ist das in der normalen Programmierung enthalten?
Vielen Dank.
DMFV
BeitragVerfasst: 01.07.2009, 09:49
Du mußt den Regler, wie jeden anderen auch, "einlernen", Gas 100% und Gas 0.
Das mit der Mittelstellung ist nur für Boote und Autos die vorwärts und rückwärts fahren.
Also bei Gas max initialisieren, nach der 2. Tonfolge Gas auf 0 ziehen.
Dann die gewünschten Einstellungen, Bremse, Spannungsüberwachung, Timing, Flugmodus...
BeitragVerfasst: 01.07.2009, 10:26
Das ist ein neuer Regler, der ein neues, von Align neu erdachtes Feature ermöglicht: Um den maximal möglichen Pitchweg verdoppeln zu können, ist in mittlerer Knüppelstellung die TS ganz unten und dabei die Rotorblätter in 0°-Stellung. Die dafür erforderlichen, längeren Steuerstangen sind unter der Bestellnummer FWA-38.032 bei Freakware bereits im Tuningbereich erhältlich.
Um nun trotzdem negative Figuren fliegen zu können, wird bei Knüppelmitte die Laufrichtung umgepolt und der Pitch erneut erhöht. Das interessante dabei ist, dass man nun eine V-Kurve auch auf dem Pitch hat, statt wie früher auf nur dem Gas.
Um nun auch bei geänderter Drehrichtung keine Probleme zu bekommen, entfällt freilich der Freilauf und das Fliegen im Normalmode wird nicht länger empfohlen. Ferner sind spezielle Blatthalter zu verwenden, die das Rotorblatt am Schwenken hindern sollen, da man ja sonst die Drehrichtungsumgehr nicht realisieren kann.
Ausserdem wird empfohlen, die neuen "Dual-Turn"-Blades zu verwenden, die jetzt auf beiden Kanten dünn auslaufend geformt sind. Leider sind die Dual-Turns noch im Zulauf, da es Probleme beim Entformen der ersten Serienexemplare gab. Freakware gibt sich jedoch zuversichtlich und rechnet fest mit dem Eintreffen der ersten Chargen in der ersten Woche des 3. Quartals.
Fazit: durch dieses als rervolutionär geltende Feature sind Pitchwerte weit jenseits von 20° möglich - Insider wollen mit speziellen Zero-Resistance Motoren sogar bereits knapp unter 30° erste Tests geflogen haben. Leider entschwand dabei das "Beweismaterial" in Sekundenschnelle in der erstbesten Wolke und ward nie wieder gesehen. Man hat errechnet, dass der Prototyp die Stratosphäre erreicht haben müsste, ehe der Akku das Zeitliche segnete. Experten bezweifeln dieses Szenario jedoch glaubhaft, da Aufgrund der vorher schon extrem niedrigen Temperaturen der LiPo seine Kraft verlöre. Doch auch abseits dieser nicht weiter dokumentierten Extremfälle dürfte das neue Feature weltweit begeisterte Anhänger finden und in kürzester Zeit zum heißesten Tuning-Tip der Saison avancieren.
Das spektakulärste dabei ist der Sound der sog. ZR*-Motoren - speziell im Moment der Drehrichtungsumkehr, wenn das Titangetriebe fast zu zerreißen droht.
*ZR= Zero-Resistance = Stickstoffgekühlte Supraleiter = verlustlose Statorwicklungen = enorme Leistunsgausbeute auf kleistem Raum
Aber selbstverständlich können die neuen Regler ganz im herkömmlichen Sinne programmiert und benutzt werden. Dann entfällt das bisher noch etwas umständliche Umrüsten, bis sich auch dieses neue Feature als Hype in allen Köpfen etabliert hat und jeder nur noch im sog. "Dual-Mode" fliegt, da serienmäßig.
BeitragVerfasst: 01.07.2009, 10:31
Doppelpost
Zuletzt geändert von Sniping-Jack am 01.07.2009, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 01.07.2009, 10:35
:D
@Sniping-Jack
ganz egal was du nimmst: nimm weniger!
:D
DMFV
BeitragVerfasst: 01.07.2009, 10:42
Sniping-Jack hat geschrieben:
Der neue Regler
Sachma :shock: , wo gibt es die Medikamente, die Du eingenommen hast bevor Du diesen Beitrag geschrieben hast zu kaufen?
Die hauen ja richtig rein. :wink:
Michael
BeitragVerfasst: 01.07.2009, 10:46
Da war jemand schneller. :wink:
BeitragVerfasst: 01.07.2009, 12:09
:n2: :lol: :lol:
Klasse Beitrag :P
Fliege Helis
BeitragVerfasst: 01.07.2009, 12:17
Granatapfeltee mit frischer After-Eight-Minze - auch ein Tässchen gefällig? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 01.07.2009, 12:42
Für mich mit Zucker bitte. :D
Reicht 25A otter für einen Brushless 430l Motor ????????????
Autor: jonnyb
Align 430L Motor mit goldenen oder silbernen Endkappen
Autor: Azzurra
align 430l muckt rum
430L oder WK-Outrunner
Autor: heli jürgen
