Habe mir von Rc-Discount das Brushless Set mit
30A Speed Controller & 3200 kv Motor gekauft!
Ich teste gerade ohne Rotorblätter (motor in der Hand)
Zunächst hab ich mal ne Frage zum Anschluss des Motors.
Motor hat rot/gelb/grün
Regler hat rot/blau/schwarz
was jetzt bitte WO anschließen?
Habe in nem anderen Thread jetzt gelesen, dass rot auf rot, grün auf schwarz und gelb auf blau soll. ist das richtig?
Außerdem finde ich, dass der Motor sehr schnell heiß wird. Ist das normal?
Und anlaufen tut er auch nicht gerade sanft durch den Regler. Manchmal tut sich auch gar nichts, und ich muss wieder mit dem Gashebel runter und wieder langsam hoch, dreht dann aber trotzdem ziemlich schnell an der Motor.
Humphrey74 hat geschrieben: Habe in nem anderen Thread jetzt gelesen, dass rot auf rot, grün auf schwarz und gelb auf blau soll. ist das richtig?
Hi!
Japp, ist richtig!
Noch nen kleiner Tip zum Regler:
Kauf dir Schrumpfschlauch (so, dass der Regler da rein passt), nen Kühlkörper mit einer Kühlfläche von etwa 3,5 * 2,5 cm und dazu noch Wärmeleitpaste.
Schneide den Schrumpfschlauch weg, bau den Kühlkörper auf die vorhandene Aluplatte und schrumpfe den neuen Schrumpfschlauch drüber, aber den Kühlkörper nicht mit einschrumpfen (z.b. loch rein schneiden ect.) So brennt der Regler nicht so schnell durch.
Daß der motor ziemlich spontan "anreisst" ist normal (kein Softanlauf).
Wenn der Motor richtig rum läuft, dann ist er auch richtig angeschlossen. Ansonsten würde er halt "nur" verkehrt rum laufen....
Ansonsten kann ich dir zu dem Regler leider nichts sagen.
dann hast du sicher schon einen der neueren Walkera Regler erwischt.
Die sollen ja jetzt einen sanfteren Anlauf als die Vorgänger haben.
Soweit ich weiss gibt's die momentan nur bei RC-Discount.
Was den Anschluss betrifft, so ist es in der Regel "egal" welche Farbe an welche Farbe kommt, Hauptsache die Drehrichtung stimmt.
So kann es sein, dass es bei einem mit den angegebenen Kombinationen passt, beim nächsten der Motor aber falsch herum dreht.
Ja, hab ja auch das Brushless-Set von CR-Discount gekaut. scheint wohl wirklich ein neuerer Regler zu sein.
Übrigens, der Regler wird bei mir nur handwarm, und der Motor nur so heiß, dass man ihn nicht unbedingt gern ein paar Sekunden anfassen möchte.
Jetzt wart ich nur noch auf meine MX 12
