Fragen zum Jazz 40-6-18
01.04.2008, 21:59
Ich hab mal ein paar Fragen zum Regler.
Knüppelpositionen hab ich mit der Programmierkarte eingestellt.
Knüppelposition unten ist die Lampe an und Position oben geht sie auch wieder an am Jazz. Dazwischen ist sie aus. Das ist doch richtig, oder?
Dann beim einschalten läuft der Motor hoch. Allerdings konnte ich mit dem TT-Regler den Motor auch langsam laufen lassen. Jetzt läuft er recht hoch, kann aber ab einem gewissen Punkt trotzdem noch Gas geben. Aber langsameres laufenlassen des Rotors ist nicht mehr möglich. Normal oder nicht?
Mit der Karte wird ja der Programmierzustand des Reglers angezeigt. Allerdings kann ich den Akkutyp nicht ändern. Das Lämpchen für NiCd und NiMH kann ich zwar ein und ausschalten, aber nicht das für Lipo. Auch Akku leer / abregeln kann ich nicht einstellen. Normal oder nicht?
01.04.2008, 21:59
01.04.2008, 22:52
Ist richtig so. Ab ca. 80% Gas geht die LED wieder an.
Welchen Mode hast Du programiert? Wenn Du nicht im Mode 4, also Helimode, bist lässt sich der Jazz von 0-100 stufenlos durchregeln.
Der Lipomode ist Mode 9. Ich programiere nur über den Sender. Funktioniert tadellos. Ich laß diese Einstellung allerdings weg. Ich flieg nach Timer. D. h. keine Abreglung.
02.04.2008, 16:09
Ich hab alles nur mit der Karte eingestellt. Dachte eigentlich das man damit alles einstellen kann.
Also wenn ich im Heli Mode bin kann ich ihn nicht stufenlos regeln? Das hab ich jetzt nicht so ganz verstanden.
Und den Lipomodus kann ich nur über die Funke einstellen? Fliege zwar auch mit Timer, aber möchte trotzdem zur Sicherheit die Abregelung haben. Man weiß ja nie.
Wozu habe ich mir eigentlich eine Programmierkarte gekauft wenn ich darüber doch nicht alles einstellen kann. Schon ein wenig dämlich.
02.04.2008, 16:41
Mode 4 (Helimode) ist der Govener. Mit der Karte kann man eigentlich mehr einstellen als mit der Funke. Z.B. die Zeit wie lange der Softstart braucht um Hochzufahren. Keine Ahnung wie es mit dem Lipomode aussieht.
Ich hatte noch nie eine Karte für den Jazz.
02.04.2008, 16:54
Also ich kann bei mir mit der Karte den Lipo Mode anwaehlen.Evtl Regler vorher Resetten?
02.04.2008, 20:30
Hab mal auf Reset gedrückt.
Trotzdem funzt es nicht. Wenn ich die Karte anschließe blinken alle Lampen bis auf die für Akku Typ Lipo und Drehzahlregelung abregeln.
02.04.2008, 20:31
Seltsam :?:
02.04.2008, 20:37
Gehen denn bei Dir alle Lampen an beim anschließen?
02.04.2008, 20:38
Es Gehen alle Lampen an und dann bleiben nur eingestellte An.
***EDIT***
Komisch is ja auch das deine Karte weder bei NIxx noch bei Lixx leuchtet evtl defekt der Karte?
02.04.2008, 20:48
Der Gedanke kam mir auch. Das oder der Regler. Weil selbst beim, ich nen es mal "durchscrollen", überspringt er diese 2 Punkte. Also ist jetzt nicht so als wenn "nur" das Lämpchen kaputt wäre.
Ich fahr morgen mal zum Modellbauladen und frage dort nach. Entweder bin ich zu blöd zum programmieren, oder es ist wirklich was kaputt.
02.04.2008, 20:49
Naja falsch machen kann man ja nix mit der Karte :) Anschliessen und Aendern was nich zu aendern geht is schon komisch.
02.04.2008, 21:00
Tja, was soll ich weiter Spekulieren.
Ich hatte noch nie einen Jazz und auch keine Karte logischerweise :wink:
Ich fahr morgen in den Laden und dann sollen die mir mal was sagen dazu. Verdienen ja schließlich ihr Geld damit :lol:
Ich kann ja morgen dann berichten wie es war.
Allerdings fühl ich mich vom Pech verfolgt. Erst der Fehler am SE und jetzt ärger mit dem Regler :?
05.04.2008, 13:19
So, war heute endlich mal im Laden.
Programmierkarte war kaputt. Jetzt funzt endlich alles so wie es soll.
Danke nochmal.
05.04.2008, 13:57
Na bestens dann Proggen und Raus an die Luft mit dem Teil :)
