Habe mich schon durchs Forum gesucht aber sowas derartiges nicht gefunden was mir Infos geben könnte.
Also: Habe heute meinen DF60 fertig gemacht und den Otter eingestellt, Hard Timing, Gov Mode an, Bremse aus. Soweit so gut...
Das Problem sieht aber folgender maßen aus:
Mit Gov.Modus habe ich bei 0° Pitch meine gewünschte Drehzahl von 2600RPM eingestellt, diese habe ich bei ca. 75% Öffnung. Wenn ich jetzt Pitch gebe bricht die Drehzahl EXTREM ein, bei "kurz vor Schwebepitch" habe ich dann nur noch 1740rpm gemessen, das kanns doch net sein oder?
ohne Gov. Modus funtzt er etwas besser. Nur da ist dann das Problem das er vor dem abheben eine viel höhere Drehzahl hat, als im Flug gewünscht, beim Pitch geben bricht die Drehzahl dann aber kaum ein. Das kann doch echt nicht sein das der Gov. Modus schlechter als der Steller-Modus ist???
Nur um unklarheiten aus dem Weg zu gehen, Gov. Modus an = Jumper aufgesteckt und Kabel gebrückt. So hab ich es auch Probiert. Achso da es ja nicht in meine Signatur passt, der Motor ist ein XIER PXL 460
Achso, eins noch: Wie sieht das aus mit Knüppelweg? Muss man dem Otter garnichts beibringen?
Hab jetzt jedenfalls wieder Steller Modus und jeden Punkt der Gaskurve um 5 schritte erhöht, damit bleibt die Drehzahl exakt konstant *happy*
Ist ja nicht so, als hätte ich nicht auch lieber einen brauchbaren Governor an Bord.
Sollte halt preislich im Rahmen bleiben, am besten <50€. Ist nur für den 37er.
Moin.
Anleitungen hatte ich im Netz auch genug gefunden aber da stand auch nichts von Knüppelweg.
Ja, das war gemeinte Regler zumindest der Hersteller. Weiß von einem Fliegerkollegen das der Govenor brauchbar ist, aber bin mir jetzt nicht sicher ob "dieser" Regler ihn hat.
Kenn mich eben auf dem "Reglermarkt" nicht so sonderlich gut aus . Wenn dann bei einer Produktbeschreibung die explizite Aussage " mit Governor" nicht dabeisteht, bin ich mir dann gar nicht mehr sicher.
Also ich würde mir schon auch gern einen Governorregler für den 37er zulegen.
Wenn Du den Sonix probiert hast und der Gov geht gut, gib doch bitte bescheid.
Vielleicht weiß ja nochwer einen Tip für einen ca30A Regler bis 50€ mit funktionierendem Governor. Sanftanlauf wär auch nicht schlecht. Aktuell mach ich das per Modeschalter
b3nJi hat geschrieben:Mir hats gestern einen Freilauf am 60er gekillt... etwas zu schnell gas gegeben und putt war er
Das kommt leider nur zu häufig vor . Ganz fest, ganz lose, nach kurzer Zeit, alles schon gehabt.
Und oft ohne Crash, mal die Hülse, mal der Freilaufkörper.
Mein neuester hält allerdings schon ne Weile. Entweder WK hat reagiert oder ich habe gerade nur Glück .
Wenn ich bedenke, daß ich bei meinen Rexchen noch nie etwas vom Antrieb wechseln mußte .
Geht mir genauso am TH, da hat das HZR beim Crash noch eher nach gegeben als der Freilauf, und nichtmal das war dann kaputt... nein... der Antriebsstrang ist so stabil dimensioniert das einfach der Jesusbolt abgescherrt wurde. War ne miese arbeit den rest vom Gewinde da oben raus zu pulen
