Governor mode stecker bei otter 25A fehlt
23.06.2007, 12:35
Hey Leutz !!
ich wollte jetzt mal den governor stecker an meinen otter 25A ranmachen.
tja, aber ich habe ihn wohl irgendwie nicht mehr :oops: :oops:
im prinzip verbindet dieser stecker die beiden kontakte an dem regler, müsste so sein, also würde es doch reichen , wenn ich die beiden kontakte miteinander verbind z.B. zusammenlöte oder so verbiegen , dass sie sich berühern und dann ncoh miteinadner verdrehen , oder ??
jonnyb
23.06.2007, 12:35
23.06.2007, 12:57
Hallo Jonny,
......also würde es doch reichen , wenn ich die beiden kontakte miteinander verbind......
ja, aber wenn, dann bitte löten. Wenn da diese Stifte sind, passt auch ain Jumper aus dem PC drauf.
23.06.2007, 12:59
Hi jonnyb,hast du kein altes cd oder DVD Laufwerk oder auch brenner da sind doch hinten die Jumper dran die kast du nehmen sind perfekt.Habe ich genauso gemacht.Gruß Thomas
DF 36,430 L,Otter35,Tower Pro,Lipo,MX12
Schickt nur die Besten die Allerbesten!!!!
23.06.2007, 13:01
Hallöchen !
vielen dank ! habe ein jumper von nem alten cd laufwer gefunden , passt wunderbar, dankeschön !!
jonnyb
