Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 08.04.2007, 19:16
Hallo michi,
bei der Walkera-Funke hilft dir der Governor-Modus nicht wirklich viel.
Die Grundidee ist, das Gas konstant auf einem Wert zu belassen.
Dies ist bei der Walkera-Funke nicht möglich. Das Gas wird sowohl im
Normalmodus als auch im 3D-Modus immer mit dem Knüppel mitgeführt.
KAL
  • jeweils Gyro WK-G007
BeitragVerfasst: 08.04.2007, 20:01
Hi KAL
Ok schade :cry: Aber Danke
Aber bald kommt ne Sanwa oder ne Graupner :wink:
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 08.04.2007, 20:03
Hi KAL
Noch ne Frage
Ich hab grad gesehen das du ne Sanwa RD 8000 hast :!: Wo hast du die gekauft in Conrad oder wo anderst und wie viel hast gezahlt :wink:
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 09.04.2007, 10:13
Hi michi,
ich hab den Sender für 100 Euronen bei Ebay gebraucht ersteigert.
Ausschlaggebend bei der Auswahl waren einmal die 8 Kanäle und die
Möglichkeit im Normalmodus die mittleren 3 Parameter der Gas- und
Pitchkurve über eine direkt zugängliche Trimmung verändern zu können.
Hat den Vorteil, daß du bei Schwebepitch die Gaskurve über einen Tasten-
druck solange anheben kannst, bis er leicht wird.
Sie hat allerdings auch eine kleine Einschränkung: die Gierfunktion liegt
immer auf dem Gasknüppel, egal ob Gas auf dem linken oder rechten
Knüppel liegt. Das bedeutet, Nick und Roll liegen immer auf dem selben
Knüppel. Aber viele machen das ja eh so.
Die Bedienungsanleitung kannst du beim großen C herunterladen.
KAL
BeitragVerfasst: 09.04.2007, 10:24
Hi KAL
Ok das mit den der Steuerfunktion wusste ich schon :wink:
Ja dann werde ich mir diese Funke in Sommer gönnen :wink:
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 09.04.2007, 10:51
Leute, wenn Ihr mit der Originalfunke einen Govenor Modus von einem BL-Regler nutzen wollt, dann müsst Ihr ein wenig an den Einstellungen der Funke und an dem Heli herumbasteln.
Zunächst einmal:
Motor abklemmen, Schalter an der Funke auf 3D.
Dann mit dem linken Poti und einer Pitcheinstelllehre dafür sorgen, das der Pitchwinkel bei Knüppel unten nicht kleiner als -3° bis -4° ist.
Wenn das passiert ist ....
Motorwieder anstöpseln und den Regler auf den Govenor Mode (Jazz: Modus 4) programmieren. Dabei sicherstellen, das der Schalter auf Norm und das rechte Poti auf max. steht.
Dann den Regler programmieren, wie in der Anleitung beschrieben.
Wenn der Regler programmiert ist, dann einen Drehzahlmesser zur Hand nehmen, das rechte Poti auf ca. Mitte stellen und den Schalter auf 3D stellen.
Im Idealfall läuft der Rotor nun hoch auf eine Drehzahl, die etwa 70 % der Maximaldrehzahl entspricht. (Also vorher ausrechnen, wie hoch der Motor bei max. Akkuspannung dreht und wie hoch der Rotor max. drehen kann, bei der vorgegebenen Übersetzung.)
Sollte der Wert zu hoch sein (keine Ahnung, wie viel Drehzahl die Walkera-Rotorköpfe und Rotorblätter aushalten), dann müsst Ihr die Übersetzung ändern durch Wechsel des Motorritzel. Ein Govenor-Mode funktioniert bei fast allen Reglern nur zuverlässig, wenn die Gaskurve so bei 80% - 85% liegt.
Dann stellt Ihr das rechte Poti auf ca. 60% bis 65% des Weges und überprüft nochmal die Drehzahl. Wenn die dann stimmt, sollte durch langsames Schieben des Knüppels im 3D-Mode nach oben der Heli ruhig anfangen zu steigen und dann bei etwa 1/4 bis 1/2 Knüppelweg ganz ruhig in der Luft stehen und schweben.
Nick und Roll sollte den Heli dann nur nach links und rechts bzw. vorwärts und rückwärts bewegen, ohne dass der Heli dazu noch hoch und runter geht.
Ich hoffe, das hat nun nicht zu sehr verwirrt.
Michael
BeitragVerfasst: 30.07.2007, 12:22
Baue in meinen DF60 gerade ein Brushless Set ein. Hat jeder Brushless Regler einen Govenor Mode?
BeitragVerfasst: 30.07.2007, 12:36
woldemor99 hat geschrieben:
Hat jeder Brushless Regler einen Governor Mode?
Nein. Falls er dies unterstützt, steht es dabei. Zudem ist Governormode nicht gleich Governormode, da gibt es Unterschiede. Der Kontronik Jazz hat einen sehr guten Governormode, ist aber auch sehr teuer.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 30.07.2007, 13:00
Aha, danke!
Bei meinem steht nichts dabei, also geh ich davon aus, dass er keinen hat.
Ich hab gelesen, bei Reglern ohne G-Mode läuft die Drehzalregelung dann über die Gaskurve.
Wie stellt man die dann zum Anfang ein (MX-16)?
Danke für die Info!
BeitragVerfasst: 30.07.2007, 13:05
Ich würde es zu Anfang mal mit -100-0-50-70-100 (Graupnerskala von -100 bis +100) probieren. Das läuft bei mir ganz gut.
E-flite UMX Beast
Governor mode stecker bei otter 25A fehlt
Autor: jonnyb
Modus von 500 und 600
Autor: Hubschi
Logikfrage wann umschalten von N-Modus auf 3D?
Autor: ChaoZ
Antworten: 12
WK011 im AVCS Modus defekt?
Forum: Gyro
Autor: jungan
Antworten: 19
