Hallo zurück Dafür eignet sich wirklich sehr gut die Suchfunktion dieses Forums, da dieses thema schon öfters erwähnt wurde.
Sicher wird meisst bei einem thema welches man findet nich alles geklärt was man an fragen selber hat aber wenn man mehrere themen in denen dieses thema besprochen wurde liest und dass für sich zusammenführt kommt man eigentlich immer auf eine lösung. Also bitte nicht böse sein aber dieses thema wurde bestimmt schon behandelt in unterthemen eines posts oder direckt als post denn alles doppelt schreiben bedeutet viel arbeit und vor allem auch ein immer unübersichtlicheres forum was auch dazu führt das man immer mehr posts bei der suche findet zu bestimmten begriffen und somit die suche schwieriger macht.
Hallo zurück Dafür eignet sich wirklich sehr gut die Suchfunktion dieses Forums, da dieses thema schon öfters erwähnt wurde. Sicher wird meisst bei einem thema welches man findet nich alles geklärt was man an fragen selber hat aber wenn man mehrere themen in denen dieses thema besprochen wurde liest und dass für sich zusammenführt kommt man eigentlich immer auf eine lösung. Also bitte nicht böse sein aber dieses thema wurde bestimmt schon behandelt in unterthemen eines posts oder direckt als post denn alles doppelt schreiben bedeutet viel arbeit und vor allem auch ein immer unübersichtlicheres forum was auch dazu führt das man immer mehr posts bei der suche findet zu bestimmten begriffen und somit die suche schwieriger macht.
Sorry, aber mit wesentlich geringerem Aufwand hättest du die Frage auch beantworten können.
Dann will ich es machen: Der Governor-Mode ist der Regler Mode eines Reglers (liest sich jetzt blöd, ist aber so). In diesem Mode versucht der Regler eine vom Gasknüppel vorgegebene Drehzahl zu halten. Im Idealfall bleibt also die Drahzahl konstant, gesteuert wird nur der Pitch. Das funktioniert aber nur bei Brushlessmotoren. Aber wie das der Regler macht, weiss ich nicht.
Mit einer Computerfunke, wie z,B. MX12 macht man das so, dass man eine Gaskurve wie etwa 0-85-85-85-85 vorgibt. Bei Null Pitch ist also die Drahzahl Null, von 0-25% fährt man die Drehzahl hoch und darüber ist sie im Idealfall konstant. z.B. 85% wählt man, damit der Regler noch Regelreserve nach oben hat.
Oder man schaltet das Gas mit einem Schalter auf einen bestimmten Wert, dann braucht man alllerdings einen guten "Softanlauf". Oder man steuert das Gas mit einem separaten vom Pitch abgekoppelten Schieberegler auf einen bestimmten Wert.
Übrigends ist das bei jedem großen Turbinenhubschrauber so. Ein Triebwerksregler (Governor) hält hier die Drehzahl konstant, schiebt bei Bedarf Leistung nach, oder nimmt sie weg. Gesteuert wird nur der Pitch. Die Drehzahlregelung funktioniert vollkommen automatisch.
So jetzt war die Antwort doch nicht so kurz, aber hoffentlich verständlich und ausreichen.
Hallo bulldog,
Nein, das geht nicht. Aber ich denke mal Regler, die nen Governor-Mode haben, haben auch einen Softanlauf (?), der zumindest mehr oder weniger gut funkt. Der beste in Punkto Governor-Mode und Softanlauf soll ja der Kontronik Jazz sein. Nicht gerade der billigste - aber Qualität hat halt seinen Preis.
Ansonsten musst halt ganz vorsichtig Gas geben und wenn er anläuft gleich wieder ein Stück zurück gehen.
Kann man denn generell den Govenor Mode mit einer Walkera Funke (701) nutzen? Habe mir gerade einen 35-er Align Regler bestellt, weil mein Elf die bekannten Aussetzer bei höheren Drehzahlen hat...
masterkey hat geschrieben:Kann man denn generell den Govenor Mode mit einer Walkera Funke (701) nutzen? Habe mir gerade einen 35-er Align Regler bestellt, weil mein Elf die bekannten Aussetzer bei höheren Drehzahlen hat...
doch, das müsste gehen, DENN:
der Softanlauf ist ja, wie Walter schon geschrieben hat, ein Feature des Reglers, nicht der Funke. Und der Align 35A hat Softanlauf (wenn man ihn so programmiert). Mithin ist es dem Regler egal, von welcher Funke er deas Signal "Gas!" bekommt.
Allerdings ist die Regelfähigkeit des Align 35A nicht so dolle. Meinen Rex bekam ich in keinem Drehzahlbereich Heck-Zuck-frei im Governor-Modus hin. Seitdem fliege ich im Steller-Mode. Ist bei meinen Flug-"Künsten" aber kein wirkliches Problem .
jasper07
Na, Softanlauf hat doch erstmal nichts mit Govenor Mode zu tun, oder? Vielmehr ist die Frage, wie man mit der Walkera Kombo eine lineare Gaskurve hinbekommt. Oder man schaltet gleich in den 3D Modus - dann ist das Gas ja immer an - aber bei wieviel %??
masterkey hat geschrieben:Na, Softanlauf hat doch erstmal nichts mit Govenor Mode zu tun, oder?
öhömmm, *röchelundaugenverdrehvordereigenenblödheit*,
ich nehme meinen letzten Beitrag dann mal zurück - manchmal sollte ich erst richtig lesen und dann posten Sorry sagt
jasper07
Zum einen bestelle ich mir morgen eine Graupner MX-16s und zum anderen hoffe ich allerdings auch, dass er störungsfrei läuft! Sonst hätte ich auch meinen ELf Hobby behalten können! Und der Jazz ist mir einfach zu teuer. Schließlich liebäuge ich mit einem T-Rex 600, da will ich nicht mehr unnötig viel Geld in meinen 60-er stecken...
Aber, ich werde hier berichten, wie der Align sich verhält.
Wie funktionieren dann brushless kontroller ohne govenor mode. zB. meiner? Ist da die Drehzahl nicht konstant - wird dann wenn man gas gibt immer die drehzal UND die pitch erhöht?
Hallo Woldemor,
nein, bei einem Pitch gesteuerten Hubschrauber ist es genau umgekehrt: Du steuerst den Pitch und führst das Gas entsprechend nach, damit die Drehzahl bei Pitcherhöhung nicht abfällt, bzw bei Pitchverringerung die Drehzahl nicht zu hoch wird. Das machst du bei der Computerfunke normalerweise mit der Gaszumischung bzw Gaskurve.
Wenn du einen Drehzahlsteller (also mit Governor-Mode) hast fährst du die Drehzahl einfach ohne Pitch hoch auf den Sollwert und wenn du dann Pitch gibst versucht der Steller die Drehzahl zu halten, d.h. er schiebt selbständig Leistung nach, wenn erforderlich.
Das funktioniert dann genauso wie bei einem Mann tragenden Turbinenhubschrauber. Da fährt man auch bei minimum Pitch die Drehzahl auf 100% und gibt dann nur noch Pitch. Der Triebwerksdrehzahlregler hält dann unabhängig vom Pitch die Drehzahl bei 100%
