Gute Motor Regler Kombi
29.09.2007, 13:36
hi,
habe mir gestern die MX-12 gekauft. Jetzt suche ich noch eine gute Motor Regler Kombi, womit ich bei Konstanter Drehzahl fliegen kann. Sprich nur über Pitch steuerung.
Was könnt ihr mir da empfehlen. Motor dachte ich so an den 450TH oder 450F. Aber welcher Regler unterstütz eine Konstante Drehzahl?? Machen es die X-Fly 30A Regler??
Oder muß es doch wohl oder über der Jazz Regler sein.
Möchte diese Kombo erstmal im 36er fliegen, wird aber irgendwann ein T-Rex 450 folgen.
Achso, wollte mir noch die Flight-Power Evo akku´s bestellen. Sind die zu empfehlen???
Bin mit meiner jetzigen Kombi total unzufrieden.
Motor und Regler sehr heiß, Funkaussetzer, Akkus blähen auf u.s.w.
Bitte um Ratschläge, möchte jetzt einmal was vernünftiges haben...
Gruß Sven
29.09.2007, 13:36
29.09.2007, 14:16
ich kenne die X-Fly Regler nicht, aber die Meinungen gehen auseinander. Grade der Governor spaltet die Geister.
Mein Tip: 450F + Jazz 40-6-18.
Ich habe auch nen Jazz und bin sehr zufrieden.
Die Flightpower Akkus sind sicher keine schlechte Wahl, die Power soll stimmen, die Lebensdauer soll manchmal aber recht kurz sein.
Ich habe Kokam H5 Akkus im Einsatz und bin bisher nach knapp 10 Zyklen auf jedem sehr zufrieden.
Aber zum Langzeiteinsatz kann ich noch nichts sagen.
ich habe die 3s 2100mah 30/50C.
Sind nur leider sehr schwer zu bekommen grade
Gruß Tim
29.09.2007, 22:28
Hallo die Motoren die du dir da Ausgesucht hast sind
vollkommen in Ordnung, kannst du nichts Falsch mit
machen.
Regler finde ich den X Fly recht gut auch weil ich den
kleinen Bruder habeund vollkommen zu Frieden damit bin.
Der Jazz ist natürlich das Spitzen Modell bei den Reglern,
aber es muss jeder selber wissen was er sich Kauft.
Solltest du den X Fly nehmen dann Bestelle gleich die Programm
Karte mit, ohne kannst du den Governor Mode nicht Einstellen.
mfg tom.01
29.09.2007, 22:40
Na denn ...
Du kannst Dir jeden Regler und jeden Motor kaufen, aber Funkaussetzer und undefinierbare Fehler wirst Du weiterhin haben ... Dafür sorgt die MX-12 und wenn Du den R700 Empfänger verwendest, dann schmeiß den Heli besser gleich mit der Hand hin. Dann weißt Du wenigstens genau warum der hingefallen ist.
Kauf Dir eine FF-7, einen R-146iP Empfänger, einen Jazz 40-6-18 und einen guten 430er Motor. Dazu dann einen Kokam H5 3s Akku ... Damit kannst Du dann schön ruhig und präzise Deinen Heli pitchgesteuert durch die Luft bewegen.
Michael
30.09.2007, 09:46
naja, ob ich mit der MX-12 und dem smc16 noch funkaussetzer habe, bezweifel ich.
Spielt jetzt aber auch keine Rolle, hatte ja nach einer guten Motor Regler kombi gefragt.
Machen die X-Fly Regler wirklich Gouverner-Mode?? Wenn ja, würde ich mir diesen wohl kaufen, als 30A Regler. Sollte doch ausreichen oder??
Gruß Sven
30.09.2007, 11:10
Dragon_Crusher hat geschrieben:Na denn ...
Michael
schlechte Laune heute?
Über den R700 hört man immer wieder solche Geschichten. Soll wohl für Helis nicht ganz das wahre sein. In meiner Fläche hatte ich mit dem noch keine Probleme. Gegen die Mx12 spricht aber nix, günstige Steuerung mit guten Funktionen.
Wie gesagt: 450f-Jazz 40-6-18 würde ich kaufen. Akku möchte ich dir nicht empfehlen, weil ich noch keine Langzeiterfahrungen mit den Kokam haben.
Empfänger würde ich mindestens nen r16scan nehmen, oder besser einen smc16scan
Hast du bereits einen g006 oder 007 oder 919, oder 011 kannst du den weiterverwenden, wenn nicht kauf lliebr gleich nen LTG2100T oder Gy401 die sind nochmal deutlich besser
Gruß Tim
30.09.2007, 11:14
ja habe schon den smc16 scan. Gyro ist momentan noch der WK-007, und der läuft momentan noch super. Stecke das Geld dann lieber erstmal in eine Motor-Regler kombi.
Gyro wird dann irgendwann der Gy-401.
Aber welchen akku soll ich nun kaufen??
Kokam mit 2100mah und 30 C??? Oder die Saehan Akkus??
Habe hier mal ne seite, die wohl recht günstig für Akkus ist...
http://www.cnc-modellsport.de/index.php?cPath=41_80
30.09.2007, 12:59
Ich würde immer auf die Ampere Zahl schauen und Regler
sowie Akku immer eine Nummer größer nehmen.
Somit ist man immer auf der richtigen Seite.
mfg tom.01
30.09.2007, 21:20
Hallo Walsumer...,
den X-Fly Protection finde ich persönlich nicht schlecht. Sanftanlauf ist ok. Achtung: der Governer-Mode läßt sich nur mit der Programmierkarte einstellen. Der G-Mode funktioniert übrigens nicht schlecht (ok, der vom Jazz ist bestimmt noch besser). Ich bin den X-Fly bis heute nur mit Gaskurve geflogen. Da hat er mir weniger Spaß gemacht. Habe mir heute eine Programmierkarte ausgeliehen - jetzt kann er sogar eine Melodie spielen.
Was den Motor betrifft: der 450F scheint wirlich nicht schlecht zu sein. Braucht halt ein bisschen Strom.. :oops:
Noch ein Tip: Wenn Du später einen Heli der 450er-Klasse kaufen willst, lege Dir gleich den X-Fly mit 40A zu. Dann hast Du auf jeden Fall noch Reserve.
Zu den Akkus: Ich fliege meinen Mini-Titan sowohl mit einem 2100er / 10 als auch mit einem Flight Power 2500er / 18C. Beide funktionieren ganz gut. Was die Haltbarkeit vom FP betrifft, kann ich leider noch nichts sagen - habe ihn erst seit ein paar Zyklen. Der Helitec 2100/10C von rc-toy ist für mich auf jeden Fall ein super LiPo. Er hat jetzt doch schon über 50 Zyklen hinter sich und geht immer noch super (wurde auch schon mal öfters ganz schön heiß :oops: ). Er ist aber eigentlich für die T-Rex Klasse nicht unbedingt der richtige Akku (habe ihn noch aus meiner DF36 Zeit - das einzige Überbleibsel was noch in Gebrauch ist).
30.09.2007, 21:24
der 40-6-18 ist wunderbar für 450er Helis, da brauchst dir keine Gedanken machen. Akku würde ich nicht ne Nummer größer wählen.
Die Saehans sollen sehr gut sein, vor allem sind sie leicht.
Meine H5 sind etwas schwerer, aber das ist kein Problem.
Ich habe diese hier
http://www.cnc-modellsport.de/product_i ... 3261caabb0
auf dem einen 9, auf dem anderen 10 Zyklen
Der Preis ist aber zu hoch hab sie bei voltmaster für 57€ gekauft. gibts wohl acuh schon ab 55€
Gruß Tim[/url]
30.09.2007, 22:23
Hallo Dirk,ich habe auch den X-Fly und keine Karte :( Wo hast du die ausgeliehen??Vieleicht könnte ja einer der die Karte hat sie immer weitergeben dass sie sich nicht jeder für 15 Euro kaufen muss.Naja jeder bezahlt dann z.B. 2Euro an den der sie verleiht.Finde das ist doch eine gute Idee!!!!!Hat jemand Interresse daran???Gruß Thomas
DF 36,460TH,X-Fly25,Tower Pro,Lipo,MX12
Copter X,Dynam KA 450,30Amp Regler,Tower Pro,MX 12,GY 400
Schickt nur die Besten die Allerbesten!!!!
02.10.2007, 12:12
hallo Thomas,
nette Idee von Dir. Nur würde ich persönlich eine Karte nur regional und persönlich verleihen. Ich denke mal, daß der Besitzer der Karte ähnlich denkt. Ich kann ihn aber trotzdem mal fragen.
Ich spinne Deine Idee jetzt mal einfach weiter:
Die Karte kostet 20 Euro. Nach spätestens 10 mal verleihen, wäre sie bezahlt (sofern nicht schon vorher ein schwarzes Schaf dazwischen kam - Karte kaputt oder unauffindbar verschollen). Danach wäre es ein Gewinngeschäft, daß weder den Händlern noch dem Finanzamt gefallen würde. Von daher denke ich mal, daß ein ausleihen der Karte wie schon oben geschrieben, sich im persönlichen Umfeld bewegen sollte.
PS:
Ich werde mir wahrscheinlich trotzdem noch eine Kaufen. Alleine schon um alle Melodien auszuprobieren :lol: Spaß beiseite, es ist einfach simpler und schneller, mal eine andere Einstellung zu testen.
