Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 16:56
 Betreff des Beitrags: Hacker X 55 SB Pro im Test
BeitragVerfasst: 14.02.2009, 23:58
Hey
Da hier in Forum scheinbar noch niemand so einen Regler hat, hab ich mir mal gedacht darüber einen Test zu schreiben.
Der Regel habe ich im Internet für 94 Euro gekauft. Dazu habe ich mir das Usb-Interface bestellt.
Der Regler und das Usb-Interface machen einen Qualitativ hohen Eindruck.
Zum Regler:
Regler Bild
Der Regler wird in einer gut geschützten Verpackung geliefert. Das gleiche gilt auch für das Usb-Interface. Der Regler ist mit einem schwarzen Plastik Schrumpfschlauch überzogen. Auf der Seite für den Motor sind 3.5mm Goldstecker verlötet und mit einen Schwarzen Schrumpfschlauch überzogen. Das Kabel auf der Akku Seite ist ungefähr 7cm lang und wurde an den Enden verzinnt. Was mir auch sehr gut gefällt ist das noch ein EIN-AUS Schalter an ein zirka 5cm langes Kabel verbaut wurde. Das Kabel das zum Regler führ wird mit einem Ferrit Ring entstört. Es werden auch noch Aufkleber mit gesendet.
Zum Usb-Interface:
Das Usb-Interface ist mit einen durchsichtigen Schrumpfschlauch überzogen. Es hat einen Mini Usb Anschluss und drei Kontakte Stifte die für das Regler Kabel vorgesehen sind. Es wird auf der Oberseite des Interface beschreiben wie das Regler kabel angeschlossen werden muss. Auf dem Interface ist eine rote und eine grüne Led aufgelötet, sie sagen über den Verbindungszustand aus.
Mitgeliefert wird ein passendes Usb Kabel und die dazugehörige Software. Leider scheint das Programm nicht Vista 64 bit kompatible zu sein. Da der Usb Treiber nicht mit installiert wird. Wie es bei der 32 bit Version aussieht weiß ich nicht. Auf Windows Xp hat es dann aber auf Anhieb funktioniert. Das Programm ist übersichtlich dargestellt. Aber eigentlich kann man so gut wie alles auch über die Senderprogrammierung vornehmen.
Im der Anleitung steht aber das mit dem Usb-Interface das zusätzlich eingestellt werden kann.
-variable Abschaltspannung
-Bremseinstellung: Aus; weich; hart
-feinere Abstufungen im Motortiming
-Beschleunigung in drei Stufen wählbar
-Updates für den X-Pro Steller
Für die nächste Version würde ich mir eine variable Beschleunigungs Zeit wünschen.
Einbau in den Heli: (Mini Titan)
Der Regler scheint wie für den Mini Titan gebaut zu sein. Er passt genau unter die Akku Halterung, und der EIN-AUS Schalter kann unten am Rahmen perfekt zwischen Spanten befestigt werden. Es musste nur eine kleine Anpassung an der Schalterhalterung vorgenommen werden.
Zum Schutz des Reglers hab ich ein Stück Verpackungsmaterial zwischen Akku Halterung und Regler verbaut. Es wurde einfach auf beide Seiten mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Das auch super hält.
Den Ferrit Ring zur Entstörung hab ich einfach am Chassis mit einem Kabelbinder fest gemacht. Und dann die Haube etwas angepasst.
Da ich noch auf meinen Motor und Goldkontakte warten muss, kann ich leider nicht über die Leistung des Reglers aussagen. Habe den Regler zwar Provisorisch an Motor und Akku angeschlossen, und 5 min den Motor Vollgas laufen lasse. Dabei wurde der Regler nicht spürbar wärmer.
Ich hoffe dass der Regler mit einen Jazz mithalten kann. Bis jetzt bin ich noch zuversichtlich. Das einzige was mich gestört hat war das mit dem Vista.
Wenn Interesse besteht werde ich über die Leistung des Reglers in Kombo mit einen Scorpion V2 HK2221 8-Turn weiter berichten :wink:
Ps. Wenn die Bilder unterschiedlich groß sind bitte schreiben :oops:
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
Zuletzt geändert von michi am 15.02.2009, 20:56, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15.02.2009, 11:49
hi michi,
ein interessanter regler und eine schöne präsentation!
bei der hochlaufzeit stimme ich dir zu, die sollte wirklich - zumindest in gewissen grenzen - einstellbar sein.
das mit dem vista hat einen einfachen grund (eigentlich mehrere):
- vista ist ein schuß in den ofen (da hilft auch keine 64bit version), das wußten die meisten softwarehersteller und hat sich offensichtlich inzwischen sogar bis zu meikroschitt rumgesprochen.
- daß sich das bs nicht lange halten würde, war den meisten klar, lediglich spielprogramm- und hardwarehersteller mußten in den sauren apfel beißen und die treiberlizenzen teuer bei ms erwerben.
wir z.b. (wir stellen industrielle bildverarbeitungssoftware her) sitzen vista einfach aus Bild
es lohnt sich nicht, lizenzen dafür zu erwerben, a. viel zu teuer und b. schade um die arbeitszeit (die nochmal geld kostet!)
- klar, daß hacker nix für vista macht, würd ich auch nicht!
- windows 7 wird frühestens etwas passieren. das soll im frühjahr 2010 rauskommen (also wirds mindestens herbst und das wird dann nur ne beta sein, wie ich die ms'ler kenne :lol: ). das soll dann erstma 2 jahre reifen...
pech natürlich für die, die vista haben (mußten)...
deshalb bieten viele pc-hersteller auch die option an, xp anstatt vista als bs mitzuliefern (natürlich nicht der billigramsch in läden à la mediamarkt oder saturn oder wie sie alle heißen, und selbst dort gibt es die vereinzelt)
wie auch immer, bin mal auf deine ersten berichte mit dem scorpion am hacker gespannt!
viele grüße,
o.d.
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 15.02.2009, 13:46
Hallo Michi,
ich hab mal das Bild vom Regler gegen den Link darauf getauscht.
Bitte die Boardregeln beachten.
Zitat: Um kein Copyright bzw. Urheberrecht zu verletzen, dürfen Bilder oder Beiträge aus anderen Bereichen (z.B. Internetshops) nur als Link in einen Beitrag gesetzt werden.
Ansonsten: Schöner Bericht :D
BeitragVerfasst: 15.02.2009, 19:38
Hey
@Okke Dillen: Hab mir das Vista damals eigentlich mehr oder weniger wegen Dx10 gekauft :lol: Aber bin auch relativ günstig rangekommen, und muss sagen das es eigentlich auch super funktioniert. Nur die Geschichte mit der Kompatibilität.
@kawa-zx9r: Sorry wegen dem Bild. Hab mir die Regeln damals durchgelesen. Aber das hab ich wohl vergessen. Danke für die Info:wink:
Und auf den Scorpion Motor freu ich mich wie ein kleines Kind :lol: Hab noch ein 15z Ritzel rumliegen. Damit könnte ich meinen Mini Titan bis auf 3500 U/min am Rotorkopf befeuern 8)
Aber ob da der Plastik Rotorkopf und die Algin Holzblätter mitmachen :lol:
Weiß jemand bis zu wie viel U/min der Plastik Mini Titan Kopf belastet werden darf ? Aber bei +-12° Pitch und 2800 U/min am Kopf dürfte es auch ganz schön zur Sache gehen :twisted:
Edit: Der erste Beitrag hab ich ja in einem schrecklichen Deutsch geschrieben :lol: War einfach zu spät gestern. Hab ihn etwas Verbessert.
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 16.02.2009, 08:49
Afaik ist das egal. Halten tun die Blattlagerwelle, die Schrauben darin und die Lager darauf. Erst dann kommen die Plaste-Blatthalter. Doch ehe die reißen, geben die Lager darin auf.
Vista: Wegen DX10 gekauft? Dann haste dir ja nen Doppelbock geschossen. Denn um DX10 wirklich nutzen zu können, musst du alle Darstellungsoptionen auf allerhöchste Stufe stellen und das kostet Rechenleistung, die auch aktuelle Hardware für viele Games noch nicht hat. Sobald du jedoch eine Stufe zurückschaltest, bist du schon wieder bei DX9 und XP. Und unter XP kannst du auch mit relativ betagter Hardware (D2C, NV8x) noch alle aktuellen Games in höchster Stufe genießen. Klar. wenn man drauf achtet, sieht man schon den Unterschied zu DX10, aber wenn das bedeutet, mir ein OS anzutun, das mich als User größtenteils aussperrt und beinahe jeden Schritt, den ich als Admin tun können sollte, erstmal verweigert, dann backe ich mir ein Ei drauf. Und erst recht bin ich nicht bereit, für diesen ganzen sogenannten Multimediascheiß, der mir bei der täglichen Arbeit nur im Weg ist, solche exorbitanten Hardwareanforderungen erfüllen zu müssen, die ich letztenendes dann doch nicht wirklich nutzen kann. Und klar, die Inkompatibilitäten machen ja nicht bei einem Regler halt. Hinzu kommt noch, dass Mikrodoof noch bei W2k und auch bei XP erneut damit rumgeprollt hatte, endlich mal eine Langzeitumgebung für User in jeder Hinsicht zu schaffen. Also alle Schnittstellen, für die Treiber geschreiben werden, so ausgelegt zu haben, dass man sie nur EINMAL schreiben muss und das passt dann. Janeeeisssklaaaa. Denn wieso sollte man dann noch was Neues brauchen? Schon W98SE2 war ein ausgereiftes und stabiles System, das hervorragend funktionierte. Auch das hätte man den Bedürfnissen der Zeit anpassen können. Ok, XP war eine halbwegs konsequente Weiterentwicklung von W2k aber mit den Stärken, die W98 hatte. Darum konnte und kann ich XP auch viel abgewinnen. Es ist auf beiden Seiten stark: beim Privatuser, wie auch beim Admin bzw. bei der beruflichen Nutzung. Aber was zur Hölle tut denn Vista, ausser langsam und trotzdem hungrig und inkompatibel zu sein? Wo ist da der Nutzen?
Ich sags euch: Mit Vista hat Mikrodoof gleich mehrere Versprechen aus der Vergangenheit gebrochen, um sich erneut die Taschen zu stopfen!Nicht mit mir, ich hatte und habe es ebenfalls vor: aussitzen, solange ich kann.
Tja, billig gekauft, sagtest du? Sieht so aus als wäre es nichtmal das wert gewesen. :lol: ;)
BeitragVerfasst: 16.02.2009, 17:30
Eieieiei,
so viel Geschimpfe auf Vista? :wink:
Kann es nicht auch nur daran liegen, daß es wg. 64Bit nicht geht? Ich habe zumindest schon von einigen Seiten mitbekommen, daß manches in der 64Bit-Umgebung einfach nicht geht. Sowohl bei XP als auch bei Vista.
Ich habe sowohl XP Home als auch Vista am laufen. Beide in der 32Bit-Version. Und für mich als "Otto-Normal User" kann ich mit beiden Versionen leben. Und persönlich finde ich manches bei Vista angenehmer als bei XP. Wobei mir hinsichtlich der Sicherheitsfunktionen W2K sympathischer war als mein XP-Home. Vor allem wenn man im eingeschränkten Modus arbeitet. Da kommt mir aktuell mein Vista mehr entgegen - auch wenn die Admin-Abfrage manchmal lästig ist. Ist mir aber immer noch sympathischer als jedes Mal die Rechte zu ändern oder sonstige Klimmzüge zu machen (bei XP). Die Profis unter uns kennen bestimmt einfachere Wege. Aber wie gesagt: ich bin Otto-Normaluser :oops:
PS: just my two cents. Ich will damit jetzt auch keine Grundsatzdiskussion über das Für und Wider von Microsoft anzetteln :wink:
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 16.02.2009, 17:38
Hey
@Sniping-Jack
Zum Thema Dx10: Die Leistung habe ich. Wenn du vieleicht das Game Crysis kennst, wirst du wissen das es wirklich momentan nach Gta4 einer der Grafik besten spielen ist. Da kann ich mit meiner doch schon älteren 8800 Gts in OC Bereich auf Very High mit 35 Fps durchgehen spielen. Leider geht die Grafikkarte mit AA in eine sehr tieferen Bereich (15 Fps) :? Aber das ist auch zu verstehen. Und nein ich spiele nicht auf einen 15" Monitor ich bin mit 19" dabei :lol:
Zum Vista: Leider kann ich da nicht so mitreden :cry: Den ich hatte davor nur Windows Xp (ich habs immer noch :wink: ) Aber ich muss sagen das Vista für eine Normal User eigentlich ein gutes BS ist. Denn es ist meiner Meinung nach Übersichtlicher. Klar für Programmiere und Leute die Xp perfekt beherrschen und jeden Trick kennen, ist Vista bestimmt schlecht. Aber ich bin eigentlich durchaus zufrieden, und C++ Programiert habe ich auch schon ohne Probleme. Ich hab bis jetzt das Usb-Interface und meine alter Webcam nicht zum Laufen gebracht. Das wars aber.
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 16.02.2009, 17:40
Hey
@Silverwing: Da sind wir uns ja einig :wink:
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 17.02.2009, 13:10
Sorry, geht es um Vista oder um den Regler?
Michi, den Bericht zum Hacker-Regler hast du super verfasst, da könnte sich so mancher Autor ein Beispiel daran nehmen. Das mit den 3500 Umdrehungen am MT-Rotorkopf: Ich denke, dass die Beanspruchung dieser Mini-Lager für diese Kräfte am Rande der Fahnenstange angesiedelt sind. Was ich damit meine: Die Drucklager werden schon nach relativ kurzer Betrieszeit platt sein.
Aber über weitere Ergebnisse deines Berichts freue ich mich schon, denn schließlich bin ich auf der Suche nach einem vernünftigen aber bezahlbahren Regler, allerdings für die 1-Meter-Klasse (oder minimal darüber).
Grüßle Marco
Grüßle Marco
BeitragVerfasst: 23.02.2009, 17:45
Hey
Ich würde gerne etwas weiter berichten :roll: Aber mir ist da was ganz dummes passiert :oops: Ich kann nur sagen der Sanft Anlauf ist der Hammer. Ich musste ihn auf Mitte stellen, sonst geht es gut 1 Minute bis er auf Nenndrehzahl ist :shock:
Ich hab gerade meine Blätter neu ausgewuchtet und den Heli in Zimmer laufen lassen. Mein Zimmer ist nicht gerade das größte, und auf meinen Regal stehen Kartons von meiner Pc Hardware. Naja auf jeden Fall schön den Sanft Alauf bewundert und dann langsam negativ Pitch gegeben. Was jetzt passiert ist, war wirklich genial :lol:
Durch den Wind im Zimmer ist ein Karton von meiner Pc-Maus von Schrank gefallen, und voll in den Rotorkreis :twisted: Ich hätt heulen können. Mein erster Crash und dann noch wegen so ner Dummheit :oops:
Ich lass mir jetzt erstmal zeit beim wieder aufbau. Denn das Wetter ist sowieso so sch... :x Da ist es besser wenn man eine nicht Flugfähigen Heli zuhause stehen hat :lol:
Ach ja mir ist ein zirka 3 mm Langer Algin Holzsplitter in Arm gesteckt. Und mein Zimmer war voll kleiner Holzsplitter :lol:
Bilder:
Die Bilder sind etwas unscharf. Das war mir aber in dem Moment egal :lol:
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
Motor Wickeln ? Ja oder nein?Der Test!
Autor: Ripper67
Test des DF4 in der Modellflieger
Autor: Kraftei
HACKER IST BILLIGSTER ANBIETER DES PPS
Erstes Test Video
Autor: DennisG40
