Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 05:01
 Betreff des Beitrags: Heckrotor Problem
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 13:59
ist es "Normal" das der Heckrotor (Heli Df76C) bei bei der Ansteuerung stehen bleibt? bzw wenn ich an der FB den Hebel für die Hecksteuerung nach Links schiebe bleibt Heckrotor stehen.
Wenn nicht woran könnte es liegen?und könnte es daran liegen das mein Heli nicht abheben will.
Mit vielen Dank
Dragonheart
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 14:11
Das ist normal. Je nach Trimmung bleibt er ganz stehen oder dreht sich nur noch sehr langsam.
Da der Heckrotor einen festen Anstellwinkel hat muss die Wirkung über die Drehzahl geregelt werden. Durch das Drehmoment dreht ein rechtsdrehender Heli normalerweise links herum. Um das zu verhindern bläst der Heckrotor dagegen. Willst du den Heli also nach rechts drehen, dann muss er stärker blasen/schneller drehen, willst du nach links drehen dann schwächer oder gar nicht.
Dass er nicht abhebt hat mit dem Heckrotor nichts zu tun, der sorgt ja nur für die Drehung um die Hochachse. Da musst du eher mal bei den Paddeln oder dem Zahnflankenspiel zwischen Motor und Hauptzahnrad schauen.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 14:15
Vielen Dank
Gruß Dragonheart
Problem mit Heckrotor.... Komische sache...
Autor: Steffen545
Antworten: 18
