Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 15:38
BeitragVerfasst: 04.08.2007, 14:27
mein Df 36 dreht sich beim starten des Motors eine halbe Umdrehung im Gegenuhrzeigersinn.Ansonsten steht er in der Luft wie eine 1 .
kann mir irgend jemand helfen. Mir ist nicht klar
1. Warum er sich überhaupt verdreht und gerade gegen die Rotorlaufrichtung das macht für mich keinen Sinn. Ist es möglich das der Gyro beim Start zu sehr gegen die Rotordrehrichtung arbeitet das der Heli sich erst nach links weg dreht.?
2. Der XFly Regler verfügt über einen Softstart (den ich auch so eingestellt und überprüft habe) aber für mein empfinden ist das eher ein normales Anlaufen des Motors. Mein Helikumpel hat einen Jazzregler ,da ist das um Welten softer.
Kann meine Funke den Softstart ignorieren ?? Oder habe ich doch ewas falsch eingetellt?
Muss der Softstart mit einer Kombination eingestellt werden.
Wer kann mir helfen??
DF 36
Servos SG90 Tower Pro
XFly 25A Regler
TH460 >Motor
Gyro 401
Funke Futaba FX 18
Gruss Pfandi
BeitragVerfasst: 05.08.2007, 16:11
Hallo Pfandi zur ersten Frage habe ich leider keine Antwort.Zur zweiten du musst den Regler auf supersoft stellen dann ist der Anlauf sehr brauchbar.Mit dem Jazz kannst du ihn nicht vergleichen.Der ist um einiges besser desshalb aber auch dreimal so teuer.Gruß Thomas
DF 36,430 L,Otter35,Tower Pro,Lipo,MX12
Schickt nur die Besten die Allerbesten!!!!
BeitragVerfasst: 05.08.2007, 20:00
Hi Pfandi,
zu 1):
Es ist normal, daß sich der Heli bei schnellem Anlaufen des Rotors entgegen
der Rotordrehrichtung wegdreht. Liegt in physikalischen Gesetzen begründet.
Der Heli muss ja der Kraft, welche den Rotor beschleunigt, entgegenhalten
und zwar mit dem bissl Reibung zwischen Kufen und Boden.
Beim Anlaufen hat der Gyro übrigends noch keinen Effekt, da es dem Heck-
rotor noch an Drehzahl fehlt.
zu 2):
den Regler kenn' ich nicht, aber da hatte Schacky ja 'ne Antwort.
KAL
  • jeweils Gyro WK-G007
BeitragVerfasst: 05.08.2007, 20:35
Danke erst mal für die Tipps.
ist das dann so das sich jeder Heli beim starten im Gegenuhrzeigersinn weg dreht??? Und ich kann nichts dagegen tun ?
auf den Helivideos stehen die beim start immer wie eine 1.
Gruss Pfandi
BeitragVerfasst: 05.08.2007, 20:38
Das einzige "Gegenmittel" ist, den Hauptrotor langsam
(entweder durch den Regler oder durch eine entsprechende
Gaskurve in der Funke) hochlaufen zu lassen.
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
Schneller Pitchwechsel-Heli dreht sich!
Autor: ramon1603
Antworten: 16
Heli dreht sich nur!
