Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:01
 Betreff des Beitrags: Hochlaufprobleme bei Jazz + 450
BeitragVerfasst: 29.06.2008, 12:50
One Hit Wonder
bei meine TREX habe ich neuerdings Probleme beim Anlaufen des Rotors. Er beschleunigt bis ca 25% Maximaldrehzahl, bricht dann ab, setzt wieder ein, bricht wieder ab, ... bis er irgendwann ueber den 'kritischen Punkt' kommt und dann problemlos hochdreht und auch fliegt.
Nervig und beunruhigend, kennt jemand Abhilfe?
Gruesse,
wrotax
TREX 450 SE V1, Jazz
BeitragVerfasst: 29.06.2008, 12:56
Hallo, Willkommen im Forum.
Mal alle Steckverbindungen überprüft oder einen anderen Motor versucht? Ich vermute mal das dieses Problem auch nur unter Last vorkommt, oder auch wenn Du nur den Motor laufen läßt?
T-Rex
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 11:18
One Hit Wonder
danke für die Antwort. Ja, die Verbindungen hatte ich schon mal vorher geprueft und eine geringe Verbesserung erreicht.
Zuletzt muendete das Problem dann in einem immer schwaecheren und letztendlich kaputten Motor - da war wohl der Grund.
Neuer 500er Motor ist schon da. Beim Anschliessen gab es auch erst Anraufruckeln, nach eine bisschen Umstecken der Kabel ist auch dieses schwache Ruckeln jetzt ganz weg.
Fazit, falls jemand nochmal ähnliche Probleme hat:
- 3 Motorkabel umstecken
- Anschluesse ueberpruefen, ggf. neu löten
- falls keine Besserung: faengt Motor an, sich zu verabschieden?
Gruesse,
wrotax
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 15:22
Na ja der Jazz hat eine Automatische Kommutierungseinstellung, (auto timing) wenn du diese Aktiv hast (statt +5° oder +10° timing), musst du den Heli Mode nochmal neu Programmieren und den Motor beim ERSTEN hochlaufen mit 0 grad pitch die kommutierung richtig anpassen lassen. Wollte ich nur mal gesagt haben.
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 15:35
Fast das gleiche Problem hatte ich letztens auch, aber mit anderer Ursache.
Bei mir wars der Akku der sich verabschiedet hatte. Starkes rucken und aussetzen beim hochfahren, wenn er lief dann ging`s.
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
Programmierbeispiel MX-16s mit Jazz 40-8-16
Autor: John Heli
PIX-4000 6-12Z/40 , kleiner Bruder vom Jazz 40-6-18
Jazz 80-6-18 oder ähnliches
Forum: Ich suche
Autor: Flashcard
[Verkauft] Jazz 80-6-18 zu verkaufen
Autor: Silverwing
Jazz 40-6-18 meldet Empfangsstörung: Warum?
Autor: Roger
