Ich habe die Drehung vom Heli mit den DIP-Schalter so gestellt das wenn ich nach links drück der Heli sich auch mit der Uhr bewegt (also wenn ich drüber stehe) und nun ist es so das er sich gegen die Uhr dreht wenn ich in anwerfe und ich ich habe die Trimmung ganz links rüber damit er einwenig dagegen hält aber das reicht nicht ganz muss halt immer noch nachkorrigieren.
Habe hier mal ein Bild eingefügt wo die Trimmung zu sehen ist (sorry nicht die beste Quali aber man kanns erkennen)
Mich wunderts ein bisschen, dass Du die Drehrichtung invertiert hast. "Normalerweise" ist ein Linksausschlag am Hebel eine Linksdrehung des Hubschraubers (vom Hubschrauber"cockpit" aus gesehen), also gegen den Uhrzeigersinn. Aber im Endeffekt soll sowieso jeder, wie er meint (ich flieg ja auch im recht unüblichen Mode3) .
ich habe es so eingestellt das ich mich wenn ich hinter dem Heli stehe er sich so dreht wie ich den Joystick drücke und da orientiere ich mich am Heck weil das sich bewegt
Das mit dem schrottigen Motor könnte es auch sein, werde es mal mit einem neuen versuchen.... muss Schluß machen meine Ladegerät hat gerade gerufen das der Flugakku wieder voll ist werde noch ein paar Versuche das Teil ruhig zu bekommen machen.
Gute Nacht
aber das mit den DIP schaltern invertieren find ich totalen schwachsinn (nicht so auf die goldwage legen).
das ist ja als würd ich beim Nasenschweben üben auch die DIP schalter für nick/roll/heck od. beim Rückenschweben (falls es jemals soweit kommen sollte) nick/pitch/heck invertieren würde.
sry jungs aber dafür habt ihr von mir kein verständniss.
Ich hatten den DIP zu Beginn auch "verkehrt" rum eingestellt; d.h. Hebel links -> Heck nach links.
Dann hab ich aber festgestellt, dass der interne Gyro da nicht richtig mitspielt. Irgendwie ist die Mischung dann auch verkehrt rum?!?! (bitte korrigieren wenn ich was falsches erzähle). Der Heli ist Gaswechsel immer in eine Richtung ausgebrochen.
Naja, auf jeden Fall hab ich dann wieder zurückgestellt mit dem Effekt, dass ich mehrere Crashes produziert habe nur weil ich "falsch" angelernt habe! Mein Tip, gewöhn dich gleich an die richtige Einstellung dann sparst du dir ein paar Ersatzteile.
ich weiß ja das am Anfang gerne das Heck gesteuert wird.
Knüppel nach links Heck nach links. Jo das geht und beim DF4 gibt es auch kein Problem mir dem Kreisel.
Nur später bei den ersten Rundflügen stellt man fest das es echt sch.... ist.
Es wird die Nase gesteuert! Macht man doch bei Flugzeugen, Booten usw. auch, Oder???
Also schnell umgewöhne. Am besten erst mal am Sim, damit es sitzt.
Ein Vorteil hat man. Beim Naseschweben einfach auf das Heck schauen...dann passt dat wieder.
mgerald21 hat geschrieben:Ich hatten den DIP zu Beginn auch "verkehrt" rum eingestellt; d.h. Hebel links -> Heck nach links.
Mit dem Gyro glaube ich nicht(kann ich mir nicht vorstellen)
Ist ja nur links rechts am Sender vertauscht
PS
man müsste ma 2-3 Kreisel im Sender verbauen.
ein für nick roll
1-2 für heck gas
ein Schalter zum sperren
ein Taster für reset vor dem starten
