Hi zusammen,
ich habe mir einmal den Kontronik Jazz 40-6-18 angesehen. Im Heli steckt ein Align-Motor, der hat die Anschlussfarben:
Blau - Rot - Schwarz
Der Kontronik aber am Regler bietet nun:
Blau - Rot- Grün
Frage: habt Ihr den so angeschlossen, dass die schwarze Motor-Leitung am grünen Regler-Ausgang hängt (und die anderen gemäß Farbe)? Habe da in der Jazz-Anleitung erspäht, dass ein falsches Anschließen des Motors nur die Drehrichtung ändert. Könnte man also auch einfach ausprobieren, was passt?
Nochwas frage ich mich: wenn man auf Heli-Modus und LiPo-Modus programmiert hat, kann man mehr nicht mehr ändern? Erlaubt es nur die Prog-Karte, die LiPo-Spannungen für den Schwellwert anders einzustellen? Und welche Einstellung ist denn nun gewählt, wenn ohne Prog-Karte gearbeitet werden muss?
Laut Prog-Karte sind ja unter anderem folgende Einstellungen möglich:
- Abschaltspannung 2,5 V, 2,7 V, 2,8 V, 3,0 V
- Ansprechverhalten weich und schnell
- Hochlaufzeit 6s, 8s, 10s, 12s
Was ist nun die Standard-Einstellung, wenn ein fabrikneuer Jazz auf Heli- und LiPo-Modus gesetzt wird? Sind das:
- Abschaltspannugn 3,0 V
- Ansprechverhalten schnell
- Hochlaufzeit 12s
Und lässt sich das nur über die Prog-Karte ändern, oder kann man das ähnlich dem Align auch durch andere Knüppel-Positionen ändern?
Außerdem fliegt ein Kollegen einen Jazz, allerdings einen stärkeren. Er muss (sagt er) stets dem Regler zunächst Vollgaspegel geben, damit er den gesamten Regelweg kennt nach dem Einschalten, dann regelt er auf die gewünschte Drehzahl zurück.
Wie kann ich dem Jazz 40-6-18 denn die Vollgasposition beibringen, damit er die für die Regelung hernimmt und erkennt, dass die 85%, die er bekommt, auch 85% sind (und er nicht annimmt, das wäre 100% = Vollgas)?
Viele Grüße,
Roger
Viele Grüße,
Roger
_________________ DF4 (324 g)
- Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
T-Rex 450S (leider seit Beginn mit Störungen)
- RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, OBU 2.2, SMC16scan, Blattschmied GCT X-treme, 3x Saehan 3S 2500 20C
Außerdem: PicooZ, paar X-Twins, Do 228 und Piper J3
Sonstiges: MX-16s, Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, PhoenixRC Simulator, DMFV
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
