Jazz+MX12
10.11.2007, 18:02
Heute kahm mein Jazz Regler an.Irgendwie schein ick heut nich so auf der Höhe zu sein denn Ich raff irgendwie die Anleitung nicht :oops:
Wie bekomm ich den Regler jetz in den Helimode?
Kann Ich dann nur Pitchgesteuert fliegen oder auch wie gewohnt Gas/Pitch?
Wie werden die Knüppelwege eingelernt und welche Knüppelwege?
Fragen über Fragen mal wieder Danke im Voraus.
Gruss Jens
10.11.2007, 18:02
10.11.2007, 18:49
ist nicht so schwer:-)
1. schwarzen jumper auf beliebige stelle setzen
(motor angeschlossen sein)
2 fernsteuerung anschalten ( in der motor auf 0 Gas )
3. akku an den jazz
4 nach dem startsignal des jaz (3 mal beep) gas auf Vollgas
5. Jumper ziehen
6 Nach der 4 fachen Siganlfolge (vollgas motor auf 100)
7. Quittungston: 3mal beep
8 kontrollsignal 4-fach= mode 4 (4 gleiche beeps)
hoffe hab dir damit ein wenig geholfen
du kannst den fliegen wie du willst das ist eine einstellungssache des senders.. ich hab zb pitchgesteuert, da der jazz nen guten sanftanlauf hat.
habe eine gerade gaskurve bei 80% sobald ich den schalter rum mache dreht er hoch auf 80 und ich spiele nur noch am pitch
Anders geht es auch:
Wenn du eine Gaskurve von 0-100 machst somit steuerst du deine Höhe mit dem gas :-) ( keine ahnung für was das gut sein soll :-) )
10.11.2007, 19:24
Besten dank so hab ichs Verstanden muss wohl an der Kälte liegen :)
Läuft wunderbar!!! Und der 450th macht meinen MT sogar leiser mit dem 460th hat der geschriehen wie Sau musstest fast mit Hörschutz fliegen :)
10.11.2007, 20:06
kein prob
