Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:21
 Betreff des Beitrags: Kann ein BL-Motor auch durchbrennen?
BeitragVerfasst: 25.09.2005, 21:34
Hi Leute,
ich habe gestern meinen ARK x400 fliegen lassen(was man so nennen kann), und danach Akku eben geladen,wieder drangehängt und es passierte nix, außer, daß das Akku-Kabel auf einmal an zu schmoren begann. Nach Inspektion habe ich den Motor (Align BL-400SF 2800KV Brushless Motor) ausgebaut und festgestellt, das der beim Drehen der Welle an einer bestimmten Stelle hängt bzw. sich schwerer drehen läßt. Kann so ein Motor durch irgendwas plötzlich durchbrennen???
Und falls es so ist, kann ich auch einen "YAMA Brushless Motor 3500kV" ohne Probleme einbauen, oder muß ich auf etwas beim Kauf eines neuen Motors achten?
Bitte um reichlich Antworten
BeitragVerfasst: 25.09.2005, 22:33
wenn du den Motor permanent quälst und drastisch überhitzt, kann der auch durchschmoren.
Wenn die Akkukabel schmoren, hast du auf jeden Fall irgendwo einen Kurzschluß!!!
Der yama sollte auch gehen.
Wolle
BeitragVerfasst: 26.09.2005, 05:43
Wenn die Akku-Kabel schmoren, muß ich nicht unbedingt nen Kurzen haben, sondern es kann ja auch durch Überlast des Motors zustande gekommen sein.
BeitragVerfasst: 26.09.2005, 12:38
wenn der Motor zuviel zieht, wird normaler Weise der Regler warm bis heiß. Gleiches gilt für den Akku.
Wenn aber ein Kabel schmort, dürfte es schon eher ein Kurzschluß sein,
es sei denn, du hast da sehr dünne Kabel und zu schwache Stecker dran.
Wolle
Motor-Aus Schalter an MX-12 entspricht Motor abstöpslen?
Autor: horli
Antworten: 17
Was kommt am Regler raus, und wie kann man den Motor messen.
Autor: Azzurra
so kann man auch schrott produ...
Autor: RcFreakBasti
Auch Neuling, habs auch geschafft !!!
