Kaufempfehlung Regler
26.05.2008, 13:16
Moin Moin und guten Start in die neue Woche!
Ich habe in meinen Heli bis auf den Regler eigentlich nur erprobte Komponenten verbaut (siehe Sig). Der Regler ist neben dem Motor das einzige elektrische Bauteil welches beim Heli dabei war und welche ich im gegenwärtigen Setup verwende.
Gestern hatte ich dann den zweiten, auf kurze Motoraussetzer zurückführenden Crash gehabt…..
Bilanz:
Beide Blades
Blattlagerwelle
Blattlagerdämpfungsgummis
Hauptwelle
Heckwelle
Heckrohr
Heckrohrhalter
Gestänge
Schön!!!!
Nach dem ersten Crash habe ich den Regler noch weiter vom Empfänger weggelegt und einen Ferrid-Ring verbaut und habe weitergemacht…
Jetzt reichts aber seit gestern, ich ärgere mich nicht mehr mit diesem Billigs+++++ rum.
Der momentane Regler kann 40 Ampere, fliegen tue ich 3S mit 3400mAh. Momentanes Abfluggewicht sind so ca. 1150-1200Gramm.
Der Regler soll zuverlässig sein und nach Möglichkeit auch 4S können.
Meine derzeitigen Flugkünste sind noch recht bescheiden, aber ich möchte auch für die Zukunft gewappnet sein..
Was ist denn eure Meinung nach der Best buy?
Bitte empfehlt mir jetzt keinen Jazz 55-6-18 *Panik in den Augen hab* mein Sparschwein will leben....
26.05.2008, 13:16
26.05.2008, 14:56
was für einen Regler verwendest du im Moment ?
WIE äußern sich die Motoraussetzer und warum meinst du das der Regler der Grund ist ?
Fliegst du im Regler oder Stellermodus ?
Warum ich das Frage:
- Störungen kommen nicht immer vom Regler und auch ein Jazz ist nicht "Störungsfrei" ;-) Es liefgt viel an der verwendeten Fernsteuerung und an der verlegung der Antenne.
- Wenn man im Reglermodus fliegt und die Gasgerade zu tief ansetzt kann der Regler nicht Regeln
- Es gibt eigendlich nur 2 Arten von Reglern....die China Regler, die fast alle die gleiche Basis haben und halt teure ala Jazz, Schulze, etc...dazwischen kenne ich eigendlich nichts...
Torsten
26.05.2008, 15:08
Hi und danke für die Antwort!
toddiebandit hat geschrieben:Hi,
Es ist ein Noname Regler…
Habe ihn letztes mal aber bei Conrad gefunden, ich habe diesen Antrieb (Motor &Regler) verbaut:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=235022
WIE äußern sich die Motoraussetzer und warum meinst du das der Regler der Grund ist?
Ich habe nicht viel Ahnung von RC-Elektrik habe, ich kann mir aber nicht vorstellen was es sonst sein, Kabel sind alle fest, der Empfänger soll ja auch ganz „robust“ sein soll und Antenne ist auch ordentlich verlegt.Regler ist soweit wie möglich weg vom Empfänger...
Ich hatte auch wochenlang Ruhe, es waren dann die letzte Zeit wieder kurze Aussetzer, ca ½ Sekunde Gas komplett weg, dann wieder da…
Der Regler hat keinen Reglermodus?!, nur Stellermodus?! (also mit Gaskurve über die Funke)
