hab leider ein problem mit meinen motor oder regler !
der motor setzt einfach ohne vorwarnung komplett aus ,also nicht nur kurzzeitige aussetzer ,sondern total sodass der regler wieder langsam hochfährt ; hab mit der antennenverlegubg schon rumexperimentiert, hatt leider nichts gebracht!
was ist das eurer meinung nach eher eine funkstörung oder ein regler problem!
es kann sein dass es 3 akkuladungen gut geht ,aber es kommt auch for dass während eines akkus es gleich 2 mal passiert!
heli ist ein ronin mit original sonix motor ,und regler ein hacker x pro 40
auf den video hab ich gestern zufällig ein solchen aussetzer mitgefilmt auf 5 min ,46 sek zu erkennen ,ist leider nur handyfilm und schlechte qualität ,aber doch deutlich zu erkennen
Funkaussetzer, naja. Klar Walkera könnte mal wieder schuld sein.
Ich tippe aber eher auf ein Kontaktproblem.
Ich würde mal alle Secker und Lötstellen kontollieren.
Du hast ihn ja auf diesem Video ein paar Mal etwas härter auf den Boden gesetzt und kurz vor dem Ausfall die Nase nach oben gezogen.
Vielleicht kannst Du mal ohne Blätter testen, was passiert wenn ein Kontakt unter Last vom Motor für ganz kurze Zeit getrennt wird. Ich denke das hat den gleichen Effekt wie das was Du schilderst.
hab mich vieleicht nicht deutlich ausgedrückt ! aber hier handelt es sich um kein walkera zeug ! sondern ein ronin von cnc delux mit sonix motor , hacker x pro 40 regler ,und futaba empfänger r 118- ,sonix lipos, futaba fc 18 sender
Der-auf-beiden-Augen-blind-ist hat geschrieben:Was hast du für einen Empfänger drin?
Die Signatur von Pösche hat geschrieben:-empfänger walkera 7 kanal pcm
Probier mal deinen Heckriemen gaaaanz dezent mit Öl (WD-40 z.B.) einzulassen. Nur für den Fall, dass der furrztrocken ist und auch noch irgendwo streifen sollte (was ich nicht annehme).
Ansonsten mach mal ein paar Pics, die seinen Heli so zeigen, dass man die Anurdung aller relevanten Komponenten erkennen kann.
Aber bitte keine monster-Auflösungen, scharfe 1024px reichen völlig.
Zuletzt geändert von Sniping-Jack am 14.03.2008, 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
Andere Idee: Passiert das auch in anderer Umgebung? Weil, in dem Laden hat´s ja offensichtlich
ziemlich viel Strom. Bei mir in der Wohnung ist es zum Beispiel so, dass ich kurze Aussetzer habe,
wenn irgendjemand im Haus irgendwas (Licht?) schaltet... Meist auch an einem Knacken im
Radio oder TV zu erkennen.
OT: Reizvoler Platz zum Fliegen übrigens, das würde den Destruktivus in mit wecken
Zuletzt geändert von Soonhaeng am 14.03.2008, 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
das mitn strom hab ich mir auch mal gedacht, sind zimlich viele lsr lampen ,mit vorschaltgeräten ,kühlschrankeusw, was mir auch ab und zu passiert ist, wenn der kontroller der Überwachungskamera bild wechselt kam es 2 - 3mal zu kurzen zuckungen, aber glaube nicht das das zucken was mit den jetzigen motoraussetzer zu tun hat!
lötstelle vom akku zum regler werde ich auch nochmal neu löten !
werd heut mal wieder im garten fliegen , da kann ich auch mit ruigem gewissen das nasenschweben üben ,ohne gleich mehere geräte mit in den tod zu reissen
