Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 18:15
 Betreff des Beitrags: Kontronik Jazz und Futaba fx18 HILFE
BeitragVerfasst: 11.05.2006, 09:55
nach dem kontronik keine antwort weiss !!
Hab einen neuen Jazz 55-6-18 und eine futaba fx 18 v1
mein problem -hab gas und pitch auf dem linken steuerknüppel--und der jazz will einen schieberegler--den ich auch nicht nachrüsten kann !!
wie stell ich den jazz ein---auf flugmodell / heli ??????
danke für eure antworten
gruss thomas
BeitragVerfasst: 11.05.2006, 12:23
der Jazz will ja erst mal seinen "Servoweg" erlernen.
Dafür kann man auch einen anderen Kanal verwenden.
Wichtig ist jedoch das der Kanal mit dem Du den Jazz anlernst den gleichen "Ausschlag" hat wie der Kanal an dem er später betrieben wird.
Am besten testest Du das vorher mit einem Servo. Also muß Laufrichtung und Servoauschlag gleich sein. Sonst hast Du ein Problem, z.B. das der Motor nachher nicht anläuft.
Hast Du nicht die Möglichkeit einen Schalter nachzurüsten, auf den Du die GV legst?
BeitragVerfasst: 11.05.2006, 13:19
hab einen schalter für eine gasvorwahl
ABER stell ich den jazz jetzt als flug oder heli Modell ein??
die sch... futaba fx 18 v1 kann den gaskanal und pitch NICHT trennen
heißt für mich--theoretisch--
gas und pitch wie gehabt -der jazz als drehzahlregler und nicht als steller-
ODER ???????
BeitragVerfasst: 11.05.2006, 13:55
ich habe leider keine FX18.
Bei meiner FC18 habe ich es so gemacht.
Der Regler kommt auf den normalen Kanal für Gasservo.
Mit 2 Schaltern (geht auch mit einem) habe ich die Gasgeraden prorammiert.
Norm 0/0/0/0/0
GV1 55/55/55/55/55
GV2 70/70/70/70/70
Und der Regler im Reglerbetrieb (Gouvernor)
Und das klappt sehr gut. Der Regler macht seinen Job echt gut.
Super Anlauf (von 0 bis Wunschdrehzahl ca. 10 sek.)
Auch bei Vollpitch bricht die Drehzahl nicht ein.
BeitragVerfasst: 11.05.2006, 14:48
Es gibt doch auch bei der v1 eine Gas- und eine Pitchkurve.
Zumindest laut Anleitung, die ich habe (hab eine v2; die Anleitung wurde aber durch ein beiliegendes Heftchen ergänzt).
Ist zwar beides auf einem Hebel, man kanns aber getrennt invertieren und umstellen.
Der Modus, in dem die FB betrieben wird, ist wurscht, solange Du in der Gaskurve ein +100 und ein -100 hast.
Aber schau mal, obs funktioniert, wenn Du den Regler an einen anderen Kanal ansteckts. Bei meinem Empfänger war der Kanal 3 beschädigt, und dadurch hab ich den Regler auch nicht mehr ansprechen können (obwohl sich ein Servo an dem Kanal bewegt hat).
Programmierbeispiel MX-16s mit Jazz 40-8-16
Autor: John Heli
(V)Futaba FF-10 (T10CP) + Empfänger R 6014FS +++verkauft+++
Autor: randyandy
aerofly & FX18
