laeuft das zusammen?
03.12.2007, 17:01
hallo,
kann ich diesen BL motor mit meinem Otter 25A betreiben?
will jetzt nicht hoeren, dass der regler schei... ist oder so. moechte nur wissen, ob die beiden zusammen laufen :D
motor: ALIGN 430L brushless (3550KV)
danke
03.12.2007, 17:01
03.12.2007, 18:03
Ja
03.12.2007, 21:26
vielen dank!
kann leider nichts ueber die abmasse finden. gewicht soll er ca. 66 gramm haben. passt das ding in meinen DF37?
habe naemlich genug vom TH460, schon der 2. kaputt wegen lagerschadens. gibts doch gar nicht... :(
power hat der TH460 ja, aber die lager sind schlecht. und extrem laut ist er geworden.
ich will einen anderen motor! was zuverlaessigeres!
gruss
03.12.2007, 21:53
Lager Deinen Motor einfach neu. Außer diesen gibts an einem Brushlessmotor keinen Verschleiß.
03.12.2007, 22:11
hallo,
wo bekomme ich denn passende lager und was kosten die?
habe schon mal versucht, den motor zu oeffnen. habs aber nicht hinbekommen.
gruss
03.12.2007, 22:18
Die Lager gibts wohl in jedem gut sortierten Modellbau Geschäft.
Es gibt unterschiedliche Motoren aber die meisten haben einen Wellensicherungsring vorne auf dem Lagerschild. Den entfernen und der Motor lässt sich auseinander ziehen. Die Welle ist im anderen Schild mit Madenschrauben gesichert.
04.12.2007, 11:37
generell ja, hat bei mir funktioniert, allerdings mit stottern beim loslaufen. Nur die 25A sind meiner Meinung nach grenzwertig.
Francis
