Aktuelle Zeit: 29.03.2024, 14:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Leistungsberechnung Antrieb
BeitragVerfasst: 13.02.2012, 12:56
Sniping-Jack hat geschrieben:
Zitat:
Funktioniert komischerweise ganz gut...
Zum 3. Mal: Ich bezweifle das doch gar nicht!
Du warst damit gar nicht gemeint.
Wenn du hier mal genau sagen würdest, was du überhaupt möchtest, würden wir evtl. Nen Schritt weiter kommen...
Auf welcher ebene möchtest du dich denn bewegen, damit es dir recht ist?
Ich sehe hier keinerlei Unklarheiten, ich verstehe wohl das problem einfach nicht...
BeitragVerfasst: 13.02.2012, 14:06
Zitat:
Bei meinem Projekt* spielt Gewicht halt eine wichtige Rolle, drum ist da vieles auf
Kante genäht. ...
Ist aber mehr eine Ergänzung, da ich mich ja auch auf widersprüchliche eigene Erfahrungen und auf widersprüchliche Aussagen anderer Piloten bezog.
UND mich interessiert das ganz grundsätzlich, weil mir da einfach mehrere Punkte unklar sind.
Wie z.B. "weiß" ein Governor von der gewünschten Drehzahl, wo doch am Anfang der Akku noch 4,2V hat? Solche Sachen.....
BeitragVerfasst: 13.02.2012, 14:20
Ein Gov. "weiß" nicht , welche DZ er halten soll, Ausnahmen sind der "Governor Store" von YGE und der Mode 9 (glaube ich) vom Jive,
die werden bei einer bestimmten DZ eingelernt, bzw. programmiert und die halten die dann auf biegen und brechen auf Kosten des Lipo.
Ein normaler Gov. "lernt" die DZ immer wieder neu ein (das kann bei schwachen Akkus oder im Winter weniger sein) und versucht die dann zu halten.
So jedenfalls haben ich die BA vom Jive verstanden :wink:
BeitragVerfasst: 13.02.2012, 15:03
So ist mir das auch geläufig - beides.
Und beim Jazz merkst du auch direkt den Unterschied, wenn Akkus unterschiedlich gut sind.
Mal ist die DZ höher, mal niedriger.
Aber wie schon gesagt, das wirft dann auch ein paar Fragen auf.....denn am Anfang hat der Akku ja 4,2V.
Ist das dann bei allen DZ-Rechnern berücksichtigt? Kann man ja schlecht direkt nachprüfen.
Fragen über Fragen..... :oops:
BeitragVerfasst: 13.02.2012, 16:02
Das hilft Dir natürlich nicht weiter, aber ich bin nun froh, dass ich den Governor Store in meinem Koby der Puma aktivieren konnte. Bei den niedrigen Drehzahlen ist es extrem nervig, wenn dann noch mit einem anderen Akku die Drehzahl weiter in den Keller geht. Das hat bei meinen alten Kokams schon zu unangenehmen Flugsituationen geführt. Nun drehen alle Akkus gleich. :D Und dabei vermarktet Kontronik noch nichtmal das Feature des Koby. Ich habe es nur per Zufall mit der ProgDisc entdeckt. In der Anleitung steht nichts dazu.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 13.02.2012, 16:06
Falls es für dich noch relevant sein sollte SJ; habe ich hier ein Log (sogar einzelzellen) von einem 5S 3300mAh 25C (SLS EP, die weißen).
gruß
Steven
Edit: Sehe grade, ist keine wirkliche Einzelzellenspannung, es wird nur immer die weitere Zelle zur voherigen dazu addiert.... sonst wäre Zelle 5 ja auf Max. 1,2V eingebrochen :shock:
...vielleicht nützt es ja trotzdem was...
achso... FLugstil war wilde Pitchorgien(fahrstuhl) und große Looops mit viel fahrt und Pitch (
Dateianhänge:
Dateikommentar: 5S-Log
5S-Log.JPG [ 93.74 KiB | 520-mal betrachtet ]
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 13.02.2012, 18:28
Danke Jungs! :)
Angenommen, der Antrieb würde durchschnittlich 440W verballern, könnte ich mit einem 6s/3300er Akku immer
noch 8 Minuten oben bleiben. Falls ich mich nicht verrechnet habe. Damit wäre ich absolut zufrieden. Wichtig ist halt
die Abfangleistung, sollte ich doch mal in Bodennähe in einen Vortexring geraten. Das ist sogar sehr wahrscheinlich,
dass mir das passiert. Ich komm da zwar raus, aber das geht nicht ohne Schub, wenn ich auch noch Nick drücken muss.
Aber wie schon gesagt, selbst ein 6s/3300/25C sollte mindestens 1650W bereitstellen können. Für Kurz
auch mehr und sowohl Regler wie auch Motor machen das locker mit. Wenn ich mich nicht komplett vertue,
sollte das genug sein, um die Fuhre halbwegs sicher bewegen zu können.
Zugegeben, vielleicht bin ich da bereits "überängstlich", aber mangels echtem Vergleich habe ich da nur meine
Intuition. Mit 2-Blatt täte ich mir da viel leichter, die passenden Daten zu extrapolieren. Aber der 5-Blatt macht
das dann doch wieder sehr schwer. 600er Hughes mit 5-Blatt gibbes zwar einige, aber keinen mit dieser Mechanik
und diesem Setup. Falls doch, hab ich den noch nicht gefunden.
However, ich habe meinen DZ-Rechner nochmal mit allem gefüttert und ich meine, das sollte schon klappen.
Um die Regleröffnung zu ermitteln, gebe ich volle 4,2V ein und stelle dann fest, dass ich für 1000RPM 74%
Regleröffnung bräuchte. Selbst 800RPM wären mit 60% immer noch grün. Nicht mehr optimal, aber möglich.
Ich werde jedenfalls weiter stöbern und prüfen, ob ich halbwegs richtig liege....
Brushless direkt Antrieb
Autor: MadJack
Dragonfly DF60B - Antrieb
Autor: wama
alternativer Antrieb des HZR
Autor: Flybill
Empfehlung Antrieb - Helis 450er Klasse
