Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 27.03.2007, 07:27
Danke für die Hinweise. Kann ich auch eine Variante von Conrad nehmen? Ansonsten bezahle ich Unsummen an Versand bei Reichelt und Conrad ist bei uns ansässig. Wenn ich allerdings da nach IRF7413 suche, bekomme ich ganz viele Varianten. Welche brauche ich?
Und wie kann ich denn die Kühlung verbessern? Innen am Schrumpfschlauch war etwas weisses plastikartiges angebracht, aussen war ein Kühlblech aufgeklebt.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 27.03.2007, 13:59
Also bei Conrad gibt es den IRF7413 im SO8 Gehäuse unter 162474-29 für -,76€ à 10 zzgl. MwSt.
Ich habe mich sogar verrechnet. Er ist angegeben mit Dauerstrom von 13A bei 20°. Zwei parallel sind dann 26A. Aber durch die dreiphasige Ansteuerung erhöht sich die gesammt Strombelastbarkeit aller FETs zusammen um Faktor 1,33 (+30%) weil immer ein FET-Paar komplett ausgeschaltet ist (zur Messung der Ankerstellung). Also 35A. Das reicht bestimmt.
Gruß Rainer
HDX500: Kora 15-11W, Jazz 55-6-18, GY240, Webra Digi 6, HS81, DS8025
TRex: 450TH, BL25G, GY401, Webra Digi 6, HS56HB, FS61
DF 39: 450TH, BL25G, GY240, Webra Digi 6, MX2, C2081, S3114
EVO 9
BeitragVerfasst: 27.03.2007, 14:08
Das klingt gut. Unter 162474-29 finde ich den IRF7413 HEXFET SO-8 (IR) mit 0,90Euro/Stück bei Abnahme von 10 Stück inklusive MwSt, also immerhin Reparaturkosten von 10,80 Euro für 12 von den Dingern. Entspricht das dann auch der Anzahl von FETs, die im 35A-Regler drin sind? Und kommen die freien Plätze daher, dass das Board auch für den 35A-Regler verwendet wird? Du kommst ja auch auf rechnerische 35A.
Ich habe leider nicht so eine Einlötzange, wie man sie dafür typischerweise verwendet. Geht das auch mit einem normalen Feinlötkolben?
Kannst Du mir noch einen Tipp zur Kühlung geben? Wie gestalte ich das am besten?
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 27.03.2007, 16:34
waren auf dem Bild nicht 6 von den Leistungsmosfets?
sind 6€ reperaturkosten
beim Pollin kostet das Stück 67cent.
wie sind denn die Abmessungen von dem Regler. Zur Kühlung vielleicht etwas Wärmeleitkleber auf die FETs und dann einen IC Kühlkörper oder so drauf. Die sind gerippt und haben ne große Oberfläche. Oder schau mal Konrad Artikelnummern 188956 - 62 188891 - 62 188697 - 62
gibts unten auch noch Alternativen in anderen größen. Damit sollte das Teil dann versorgt sein! Nur Einschrumpfen ist dann glaub net so top, weil du ja dann die Kühlung teilweise reduziert, dadurch dass keine Luft in die Rippen kann. Wärmeleitkleber sollte gut halten, aber ist relativ teuer mit 10€. Das treibt die Reperaturkosten in die Höhe.
Hier gibts ne Wärmeleitfolie, die pastös werden soll bei Anpressdruck ob das aber hebt ist fraglich! 189362 - 62
Vielleicht ein Pad verwenden und den Regler mit Kühler noch teilweise umschrumpfen, also so, dass nicht der komplette Kühler eingeschrumpft ist. Sieht halt vielleicht etwas merkwürdig aus. Nicht klebende Wärmeleitpaste gibts hier 145068 - 62. DIe Kühler sind ziemlich groß und leiten viel Wärme ab, wenn du das ganz einschrumpfst hätte ich bedenken dass sich die Luft staut und die Temperatur steigt. Wenn du aber seitlich die Kühlrippen offen lässt und die Rippen in Hauptflugrichtung montierst könnte das durchaus funktionieren.
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 27.03.2007, 20:13
Die FETs sind richtig. Wir haben den Buissnesskatalog, daher etwas andere Preise ohne MwSt.
Du brauchst nur 6 Stück, aber ich denke 12 lohnen sich schon. Wenn du etwas mit dem Kolbe umgehen kannst klappt das schon. Es sind nur drei unterschiedliche Potentiale. Pin 1..3 ist Drain, Pin 5..8 Source und nur Pin 4 ist allein das Gate. Löte erst alle Reste runter. Dann die Pads vom Zinn befreien, am besten mit Entlötlitze und die neuen FETs anlöten.
Das mit der Kühlung ist schon einfach mit den orginal Blech und Kühlkörper besser zu machen. Reinige das Alublech und biege die kleine Lasche so, das es gleichzeitig auf den FETs und den Spannungsreglern aufliegt. Die sind etwas dicker, daher das Biegen. Das wurde vorher mit dem Teflon aufgefüllt. Nach dem Test der Transistoren das Blech aufkleben. Sekundenkleber geht gut, Wärmeleitkleber ist natürlich besser. Zum Schluß noch den Kühlkörper wieder auf das Blech.
Wenn du dir das nicht zutraust, kannst du ihn mir auch zum löten zuschicken. Ich habe aber diese Transistoren nicht da. Die müßtest du schon bestellen.
Gruß Rainer
EVO 9
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 14:38
Hallo Rainer,
vielen Dank für Dein Angebot! Ist nun zwar schon eine Weile her, aber ich habe es immer noch nicht geschafft, mich darum zu kümmern und die Teile zu besorgen. Mittlerweile stehen ein paar mehr Bauteile auf meiner Liste.
@ls4: Vielen Dank auch für Deine Tipps. Ich werde aber wohl bei den Teilen bleiben, die man einschrumpfen kann.
Ich werde berichten, wie es gelaufen ist!
Viele Grüße,
John Heli
E-flite UMX Beast
Walkera Lipo-Ladegerät für 3S-Lipo
Forum: Zu Verschenken
Autor: Spusser
Neue LiPo's richtig laden und braucht man nen LiPo Safe?
Autor: Memphis
Lipo Zelle Align Lipo Akku 2100mAh 22c
Forum: Ich suche
Autor: tlrt2701
Lipo Brand,zum glück nen Lama lipo
