Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: lipo und regler?
BeitragVerfasst: 27.05.2005, 12:12
hallo leute! wenn ich mir einen lipo zulege muß dann der regler einen lipo modus haben? ich habe jetzt schon öfter gelesen das ein regler auch lipo fähig ist! gruß helifan!
 Betreff des Beitrags: lipo u. regeler
BeitragVerfasst: 27.05.2005, 17:32
hi helifan :roll:
das mit dem regler verstehe ich nicht ganz. Meinste das ladegerät mit regler oder....
wenn du das ladegerät meinst das muß auf jedenfall für lipos ausgelegt sein sonst geht dein lipo kaput.
gruß udo-55
 Betreff des Beitrags: Re: lipo u. regeler
BeitragVerfasst: 28.05.2005, 07:57
hallo udo! nein ich meine nicht das ladegerät! ich meinte ob ein REGLER :lol: für einen bürstenmotor extra ein lipomodus braucht oder ob es nur darauf ankommt das die voltzahl nicht überschritten wird?gruß helifan!
BeitragVerfasst: 28.05.2005, 08:10
helifan hat geschrieben:
Dem Motor ist das egal, ob der Strom von einem LiPo oder einem NiMh-Akku bekommt. Es ist also nur wichtig, dass du auf die Spannung achtest.
Marco
 Betreff des Beitrags: Re: lipo und regler?
BeitragVerfasst: 28.05.2005, 10:40
also so weit ich weiß macht ein Regler im Lipomodus nichts anderes als mit aufzupassen, daß die Zellenendspannung von 2,5 - 3 V nicht unterschritten wird und schaltet rechtzeitig ab.
Ohne Lipomodus geht er von Nickel-Akkus aus und zieht diese so weit es geht leer
BeitragVerfasst: 28.05.2005, 11:22
das ist dann wohl nicht so gut für die lipos,oder?
BeitragVerfasst: 28.05.2005, 11:44
Nee, das ist eine der besten Methoden einen Lithium Akku zu töten.
Allerdings gibt es recht güstig kleine LED-Blitzer, die einen warnen, wenn die Spannung das Minimum erreicht hat. Deshalb benötigt man nicht unbedingt so einen Regler.
BeitragVerfasst: 28.05.2005, 11:52
hast du auch eine empfehlung?gruß helifan...
BeitragVerfasst: 28.05.2005, 12:21
So was hier z.B. :
http://www.handlaunchglider.de/catalog/ ... s_id=17153
BeitragVerfasst: 28.05.2005, 12:47
es ist einfach geil das forum :bravo: SCHADE das keiner von euch in meiner nähe wohnt!!! danke für den link an TESLA!!!frage: wo löt ich das ding an? an denn lipo oder an denn regler? :oops:
BeitragVerfasst: 28.05.2005, 12:52
Immer möglichst dicht am Akku, denn es geht ja im Prizip um die Spannug IM Akku.
Wichtig ist, das die Anzahl der Zellen mit dem Akku übereinstimmt
BeitragVerfasst: 31.05.2005, 14:42
nur eine kleine Anmerkung zum Thema LiPos.
LiPos reagieren recht empfindlich auf falsches Be- bzw. Entladen.
Deshalb immer ein ordentliches Ladegrät einsetzen.
Möglichst einen Balancer zwischenschalten, der dafür sorgt, dass alle Zellen gleichmäßig ge- und entladen werden.
Werden Lipo-Zellen einmal tiefentladen, könnt ihr sie wegschmeißen!
Meist gilt das gleiche wenn sie auch nur geringfügig überladen werden.
Mit gutem Ladegerät ohne Balancer könnt ihr beim Nachmessen feststellen, dass die Zellen ungleichmäßig vollsind!!!!!
Wolle
BeitragVerfasst: 01.06.2005, 09:22
Kann mir jemand die Funktionsweise eines Balancers erklären? Und wie wird dieser am Akku angeschlossen?
*neugierigsei* - noch hab ich kein LiPo
BeitragVerfasst: 01.06.2005, 09:33
also an deinem LiPo sollten zwei Stecker sein, einer 2polig der am Ladegerät bzw. zu deinem Regler führt und ein zweiter mehrpoliger Stecker, sieht aus wie die MPX Stecker.
Am Balancer ist eine Buchse für den mehrpoligen Stecker.
Wenn nun ge- oder entladen wird achtet der Balancer auf die Spannung der verschiedenen Zellen und sorgt dafür, dass keine Zelle unter die voreingestellte Spannung entladen wird, bzw. nicht überladen wird.
Je nach Balancer kann er aber nur bestimmte Spannungen einregeln, d.h.
LiPo und Balancer müssen zusammenpassen.
Der Graupner kann z.B. kleine bis mittlere LiPos handeln.
Der Balancer wiegt sowenig, dass er auch im Betrieb am LiPo verbleiben kann, dadurch wird verhindert, dass deine Zelle während des Fluges tiefentladen wird.
Ich hoffe, mich halbwegs verständlich ausgedrückt zu haben.
Wolle
BeitragVerfasst: 03.06.2005, 21:34
Zitat:
Selbermachen spart Geld :P
Tiefentladungswarner jetzt auf dreli.de unter "Projekte" - Undervoltage Protector
http://www.bmwfreundeforum.de/dragonhel ... tector.pdf
Cypax
Wieviel A sollte der Regler haben bei nem 4s Lipo
Autor: Toyo
kabel für graupner-lipo-balancer plus auf 2zeller-lipo ...
Autor: Goose969
Regler Lipo/Bürstenlos tauglich?
Lipo Brand,zum glück nen Lama lipo
