Also du U/V sind wichtig, sonst bekommst Du keine Drehzahl auf den Kopf. 3500 sind für den 37 schon ein guter Wert, kommt natürlich noch auf das Motorritzel an. Wegen dem übersetzungsverhältnis. Je merh Zähne das Motorritzel, dest mehr Drehzal auf dem rotorkopf.
Allerdings für die Leistung sind die Watt ausschlaggebend. Die geben die Maximale Abeit (Leistung) des Motors an. Leider sind in deinem Angebot keine Watt angegeben um das zu vergleichen.
Nur die max Stromaufnahme in Ampere, bei deinem Angebot 13 A.
Wenn ich das jetzt in einen Vergleich ziehe, dann ,meine ich, der Motor ist zu klein. Der den ich dir geschrieben habe, hat max 24 A bei 260 W.
So kann man da etwas vergleichen. Ist aber auch nur geschätzt.
Wie das genau mit der Klasseneinteilung ist, weiß ich auch nicht so genau. ISt mir ein verschlossenes Buch. Allerdings gehört der DF 37 eben in die 450er Klasse.
Hoffe ich konnte Dir etwas helfen. Den Motor kann ich Dir nur empfehlen. Werden warschinlich dir meisten in diesem Forum.
kauf au jeden Fall keinen TH460, da sind sehr viele mit unzufrieden.
Der 430L von Align ist toll. Als Regler sollen die X-Fly ProtectionLine richtig gut sein fürs Geld sein. Der Align kostet 48€ ein 40A Protection Line kostet 60€, also kein billiger Spaß.
alternativ Motor wäre der JGF450.
Ein SHP muss es nicht sein.
Top Regler, der sein Geld wohl Wert ist und den auch viele hier fliegen ist der Jazz 40. Nur kostet der schon weit über 100€
Kauf was gescheites, sonst hast du nur ärger damit am Ende
