Hi, habe einen Regler von TMM, 25 A, und den Motor 450 TH. Der Motor läuft sehr schlecht an, d.h. nur wenn man vorsichtig ´Gas` gibt, sonst muss man ( bei schnellerem gas geben) den Accu vom Regler trennen und neu anklemmen.. Warum?? Passen beide nicht zusammen??
wenn ich das richtig sehe, hat der Regler sowohl automatisches Timing als auch die Möglichkeit,
das Timing manuell einzustellen. Teste mal manuell die verschiedenen Stufen (5?) durch,
vielleicht hilft das ja.
....habe mir erlaubt, das Thema zu verschieben, geht ja spezifisch um Motoren und Regler
und nicht um den Heli... Bin übrigens gerade von Diesem Regler ausgegangen, den hab ich beim Googeln mit Deinen
Angaben gefunden... vermute mal, der isses!
Ja, genau der ist es! Wie kann ich bei ihm das Timing ändern? Die Beschreibung ist nur auf Englisch......Gibt es im Netz irgendwo eine deutsche Übersetzung?? Gruß Reiner
Reiner hat geschrieben:Ja, genau der ist es! Wie kann ich bei ihm das Timing ändern? Die Beschreibung ist nur auf Englisch......Gibt es im Netz irgendwo eine deutsche Übersetzung?? Gruß Reiner
