Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 01:42
BeitragVerfasst: 07.07.2007, 21:00
ich habe gerade einem Kumpel den Walkera-BL-Motor mit Otter Regler eingebaut und hab das Problem, dass der Motor nur ruckelt und total unrund läuft.
Ich habe beim Otter schon ohne Erfolg beide Timings getestet (bremse ist auch aus).
An meinem Otter Regler läuft er ohne Probleme rund, obwohl die Signaltöne bei beiden Helis inzwischen gleich sind (Hardtiming, Bremse aus).
Auch leuchtet am Gyro bei ihm die Lampe nicht rot. Woran liegt das denn?
matzmann
Rex 500 CF / YGE 80 / BL500L / MX-12 / smc16scan / 3x S9650 / LTG-2100T mit S9257 / GCT Blattschmied Ultra
BeitragVerfasst: 08.07.2007, 06:19
zum Motor kann ich nichts sagen, aber:
Matzmann hat geschrieben:
Gyro LED blinkt am Anfang (Initialisierung), dabei nicht bewegen, danach
- LED ist an -> AVCS Modus (Heading hold)
- LED ist aus -> Normal Modus
Kann man an der Funke einstellen, wie das bei der Walkera ist, musst du in der Anleitung nachschauen, bei mir ist die MX12 so eingestellt, dass ich es über den Gear Kanal steuere. (0-50% Normal Modus, 50-100% HH Modus, je weiter weg von 50% desto empfindlicher im jeweiligen Modus).
Pippin
T-Rex 600 CF/E, Align BL75G, 600L, 3* S3152, HC Rigid - S9254, SMC16 Scan, GCT X-pert 550 : flugbereit
DF 37, DF60 Alu Kopf, Align BL 25G, Align 450TH, 4*SG90, G011, SMC 16 Scan, 315 Align Carbon : Rahmenschaden :-)
Lama V4 : flugbereit
alle drei mit MX 16S
5#6 : flugbereit
Hyperion 1210i + LBA 10 Net
2* 800 2S, 2* 2200 3S, 2* 4100 6S
Status: Seitenschweben, leichter Rundflug
DFMV (Zusatz 3)
BeitragVerfasst: 08.07.2007, 07:58
Steck doch mal deinen Motor an seinen Regler. Vielleicht liegt's ja an seinem Regler...?
BeitragVerfasst: 08.07.2007, 11:18
Danke für Eure Hilfe,
es lag aber letztendlich an einem der Goldkontaktstecker vom Regler zum Motor. Der hatte nen Wackler. Hab ihn neu angelötet, dann ging es wieder.
BeitragVerfasst: 08.07.2007, 13:42
Hey Pipin,
Pippin hat geschrieben:
........bei mir ist die MX12 so eingestellt, dass ich es über den Gear Kanal steuere. (0-50% Normal Modus, 50-100% HH Modus, je weiter weg von 50% desto empfindlicher im jeweiligen Modus).
Pippin
das ist aber bei meiner MX-12 aber nen bisserl anderst, bei mir ist
der obere +Wert Normalmode 39%, der -Wert der HH-Mode 37%.
Biste sicher das dein Gyro ab 50% wirklich in den HH-Modus geht, wohl
gemerkt MX-12 und WG007-Gyro.
Tomcat47
Noch ein HK 600 GT
Forum: Die Clones
Autor: hho2cv6
TH460+Otter35A / Motor beim Programmieren angeklemmt ?!
Autor: Spusser
