Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 12:45
 Betreff des Beitrags: Motor und Madenschraube am Ritzel
BeitragVerfasst: 16.04.2007, 10:55
kurz Frage:
ich baue gerade meinen neuen Motor (Xier PXL460) in den DF60 und habe mir ein 13er Ritzel mit Madenschraube bestellt. Dieses Ritzel kann man ja mit ein wenig kraft über die Welle am Motorschieben.
Reicht es wirklich nur die Madenschraube ordentlich anzuziehen ? Ich kann mir vorstellen, daß bei der Kraft, die hier über die Motowelle geht, daß das Ritzel ein wenig durchrutscht.
Muss/Kann ich sowas mit Loctite oder sowas absichern oder sollte das ohne
gehen ? Ich habe noch ein 10er Ritzel (ohne madenschraube) nur bis ich das dran habe is wahrscheinlich der Motor kaputt ...
Danke!
Daniel
T-Rex 450 SE V2 || 3x HS65, 1x HS56 || R16SCAN || Align 430XL || Align RCE-BL35 || HC3A Gyro || MX-16s
http://www.mediaworker.net
BeitragVerfasst: 16.04.2007, 11:11
Hallo Daniel,
meine Ritzel habe ich bisher immer nur mit der Madenschraube festgezogen. Hat bisher gehalten. Wenn du aber zusätzlich was machen willst, solltest du ne Fläche an die Welle schleifen.
BeitragVerfasst: 16.04.2007, 11:17
Hi Walter,
naja .. Bevor ich da mit feilen beginnen werde ich es erstmal so versuchen. Hab das bisher halt noch nie gemacht und wollte erstmal Eure Meinung hören.
Dankeschön!
Daniel
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 11:24
...und nicht vergessen, die Madenschraube mit Loctite zu sichern.
Sonst geht's dir wie mir gestern (zum Glück gerade in der Startphase, so 50 cm Höhe): mein Rexi hat das Ritzel tatsächlich verloren :shock: , weil eben besagte Madenschraube irgendwie rausgeflutscht ist. Ich habe draus gelernt...
jasper07
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 11:27
Was für ein LocTite benutzt du ? Da gibt es irgendwie 120 verschiedene und ich habe nicht wirklich was jetzt "fest" heisst .. Denn diese darf ja nur so fest sein, daß ich sie wieder raus bekomme ...
Danke,
Daniel
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 11:30
Mittelfest ist für den Modellbau ideal.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 14:42
phaze hat geschrieben:
Was für ein LocTite benutzt du ? ...
Öööhm,
also das Zeugs selbst ist blau, die Flasche rot und so uralt und abgegriffen, dass ich eine Bezeichnung nicht mehr erkennen kann. Aber mittelfest passt schon!
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 18:25
jasper07 hat geschrieben:
Öööhm,
Loctite 243 ist der blaue
Loctite 638 ist der grüne
Thomas
* Thundertiger Mini Titan
* Thundertiger Raptor 50
* Kyosho Calmato 40 Sport
* Flight-8 P-51 Mustang
* Multiplex FunJet
Mein Verein: www.fmsv-kleinenbroich.de
BeitragVerfasst: 17.04.2007, 18:35
Hi Thomas,
super .. Danke für die Info. Dann kann ich das Zeug bestellen.
Grüße,
Daniel
Ritzel auf Motorwelle aus Stahl oder Messing?
Woher Ritzel bekommen???
Autor: Momo03
