Aktuelle Zeit: 23.04.2024, 16:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: 30.10.2010, 07:59
Co-Administrator
der_dreamdancer hat geschrieben:
...um die motorkabel hab ich einen ferritring gesteckt...
wichtig ist der Ferritring am Kabel vom Regler zum Empfänger. 3-4mal durchziehen.
Gruss, Soonhaeng.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 30.10.2010, 11:02
Und an den Motorkabeln hat der Ferritring eigentlich nix zu suchen.
Oder steht das so in der Anleitung?
Ansonsten: Gut möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich, hast du immer noch Störungen. Möglicherweise weniger, möglicherweise kaum noch welche.
Du solltest auf jeden Fall erstmal vorsichtig sein, denn wie schon gesagt: Das Hauptproblem ist der PPM-Rx und nicht der Regler.
BeitragVerfasst: 30.10.2010, 15:15
hallo leute!
probeflug absolviert.....5 akkus verheizt und keine aussetzer....bei 75% regleröffnung. beim align waren 75% nicht fliegbar, da es ständig zu aussetzern kam.....so wars jedenfalls bei mir.
der ferritkern um´s empfängerkabel ist schon serienmässig vorhanden.
den tip mit dem ferritkern um die motorkabel bekam ich im laden. hatte bisher selber noch bei keinem modell einen bei den motorkabeln montiert. ich dachte mir nur...schaden kann´s nicht......oder doch guido?
jedenfalls bin ich vom regler begeistert. die progbox ist auch sehr komfortabel.
na ja vielleicht gibts ja noch den einen oder anderen schönen tag, um den blauen ein wenig auszuführen..... :wink: .
falls es doch noch einmal zu einem motoraussetzer kommen sollte, fliegt die 35mHz technik raus.... :twisted:
.) Easyglider Pro
.) Parkzone Mustang P51
Ladetechnik: Hyperion 1210i
Funke: Hitec Aurora 2,4GHz
Motoraussetzer trotz SMC 16 Scan???
Autor: Heckenschneider
Antworten: 21
Rex 450 Se hat Motoraussetzer, Funkstörug oder Regler?
Autor: chriwi
Antworten: 91
MiniTitan Motoraussetzer
Forum: Mini Titan
motoraussetzer?
