sorry falls ich hier falsch bin aber das Thema passt zum Teil auch in die Kategorie Ich habe einen Otter 25 als Regler,nen Df400 Motor und einen 2300mAh 12C Lipo. Wenn ich fliege bzw den Motor beschleunige, kommt es öfter vor, dass der Motor einfach ausgeht. Kann es sein das Regler nicht die nötige Stromaufnahme hat, um das System mit Strom zu versorgen? Der Regler wird auch während des normalen Schwebens schon ganz gut warm.
Mit dem Sender bzw Empfänger stimmt alles.
Kenne zwar Regler und Motor nicht, glaube aber nicht das es am Regler
liegt sondern eher am Motor der zu fiel Saft zieht das der Regler nicht
mehr nach kommt.
Ist der Motor ein Brushless ......
Liste für das bessere Verständnis mal deine Kombo in der Signatur auf.
Ja es ist ein Brushlessmotor. Ich finde leider auch keine infos mehr über den Motor da er nirgends mehr verkauft wird.
Wenn der Motor zuviel Strom zieht dann muss ein anderer Regler her oder verstehe ich das falsch?
das mit den Motoraussetzern kenne ich. Hatte das Problem auch schon mal.
Welches Timing ist denn in deinem regler eingestellt.
Wie gesagt, hatte das auch schon wie Du es beschreibst, hab dann einfach mal das Timing verändert und schon liefs. Seitdem keine Probleme mehr.
P.S. auch die Temeperatur am Regler ist messbar geringer geworden.......
ich glaube ich habe die Lösung schon gefunden Ich habe die Kontakte zwischen Motor und Regler mal ein wenig "bearbeitet" und der letzte Flug lief ohne Probleme.
Das ist schön wenn du es Gefunden hast.
Aber sage uns mal genauer was du gemacht hast, ist für
andere auch immer eine gute Hilfe wenn sie die gleichen
Probleme haben.
und setze deine Kombi in die Signatur.
