Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 05:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: motoraussetzer
BeitragVerfasst: 12.08.2006, 21:25
hi leute ich habe ein kleines problem
wenn ich den heli fliege dann passiert es sehr oft dass der motor einfach komplett abdreht während ich fliege deshalb traue ich mich kaum noch höher als 1-1,5 meter hoch zu fliegen : (
hat jemand eine idee?
ich habe einen Align 35er regler und einen 430L Align motor.
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 01:00
Das Problem ist typisch für die Kombination ALIGN 430L Motor + ALIGN 35G Regler. Der Regler ist einfach schei...
Hatte ich auch mal, getauscht auf Jazz und nie wieder Probleme!
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 07:05
Ja da muss ich Frank mittlerweile recht geben
die Kombo ist mit dem Align 35A Regler sch...
Zum rumschweben war es noch ok aber bei Rundflügen ist es einfach ein großer Mist wenn da mal die Aussetzer kommen.
Werde ebenfalls auf Jazz wechseln.
Black
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 09:20
aber wann passiert das eigentlich genau mit dem aussetzen? wenn der regler zu heiß wird? das könnte ich mir ja auch vorstellen weil in der anleitung ja steht das bei 3 zellen er nur 3 servos betreiben kann und nicht 4 wie wir es alle tun
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 10:40
das timing ist auf standard also so wie es empfohlen wurde.
hmm die servos das kann ich schwer sagen weil wenn der aussetzer kommt dreht sich der heli wie ein kreisel zu boden. nachdem er aber auf dem boden abgestürzt ist sehe ich dass die servos funktionieren und kann dann direkt wieder starten.
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 11:51
Hi, :shock:
Ich habe das selbe Problem, meiner ist mir gestern aus ca.4m höhe Abgeschmiert. :twisted: :twisted: :twisted: Mein verdacht lag aber zuerst auf einen Funkaussetzer, das der Regler dafür zuständig ist habe ich noch nicht in Betracht gezogen.
Gibt es auch noch ne andre möglichkeit?
Fliese
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 13:20
hmmm also ich habe jetzt im mom 2 ideen im kopf die ich testen werde sobald ich meine ersatzteile bekomme habe :evil: wer aber lust hat kann auch mitmachen oder warten bis montag nachmittag.
1. idee: mein regler sitzt in der nähe des heckrohrs.
-werde das heckrohr an die masse des akkus anlöten ( wegen reibung (riemen) usw. könnten ja statische übergriffe (blitze) übertreten)
-regler platziere ich vorne unterm akku
-und werde ihn mit klarlack 2 - 3 mal lackieren
2. idee: der regler sollte bei 3 zellen normalerweise nur 3 servos betreiben bei uns betreibt er aber 4servos + gyro + empfänger + regler.
-werde + und - vom servostecker des reglers abstecken und das bec über den walkera empfänger laufen lassen. somit kümmert sich der regler nur um sich selbst und um den motor
edit: kann mir vielleicht jemand ein bild machen wo + und - kabel vom walkera empfänger noch angelötet sind? hab meine abgelötet da ich sie nicht gebraucht habe :(
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 15:15
du kannst auch den riemen ein wenig ölen..
dann entstehen die statischen entladungen nicht mehr..
zumindest beimir nicht..
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 17:05
bei mir ist der governor mode aus, und mein akku 2100 16C (33,6A) ist zwar knapp sollte aber noch reichen. hat keiner von euch ein bild von einem walkera empfänger mit noch angelöteten anschlüssen?
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 18:19
Bild kommt muss es nur noch machen.
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 18:45
wäre genial :D
danke
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 18:56
sorry für die schei.. quali aber meine Digi macht es nicht mehr.
:lol: UPPS :lol:
Black
Zuletzt geändert von black am 13.08.2006, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 19:10
hmmm eigentlich meinte ich es etwas anders aber danke für deine mühe :)
ich hab mal auch ein bild gemacht mit meiner webcam, es geh darum jetzt von den 4 lötstellen die richtigen 2 auszusuchen und vor allem welche ist + und - ;)
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 19:24
Bitteschön
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 19:27
danke danke danke danke :D :D :D :D
kompletter motoraussetzer !
Autor: pösche
Motoraussetzer T-Rex 500
Autor: der_dreamdancer
Antworten: 32
Motoraussetzer trotz SMC 16 Scan???
Autor: Heckenschneider
Antworten: 21
Motoraussetzer beim Trex 450 S
Autor: Fireblade
Antworten: 37
