Motorwelle hat Spiel
02.04.2006, 10:29
Hab versucht von dem orginal DF4 Motor das Ritzel zu klauen und auf meinen Speed 300 zu setzen. Irgendwie bin ich dabei mit der Zange ausgerutscht und seit dem hat der Motor Spiel in axialer Richtung ( die Welle kann man ca 3mm mehr rausziehen als sonst). Ist der Motor jetzt noch zu gebrauchen oder ein Fall für die Tonne? ( Naja laufen tut der noch )
MadJack
02.04.2006, 10:29
02.04.2006, 14:45
wahrscheinlich ist die Welle etwas durch den Anker gerutscht, solange sie aber noch im hinteren Lager ist, dürfte er noch normal laufen.
Einfach mal mit wenig Spannung laufen lassen (Mignonzelle o. ä.).
02.04.2006, 18:35
alles chlor Thx
