Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 03:12
BeitragVerfasst: 12.04.2008, 10:43
hallo, habe mir einen 450f für mein copterx gekauft. um den motor aber mal laufen zu lassen habe ich ihn an meinen df36 angeschlossen walkera regler 30a. nur der regler acht keine mux mehr. naja dachte ich klemm den alten motor wieder an. aber jetzt kommts, wieder nichts. der motor reagiert nicht mehr. kann der regler durch das anklemmen des 450f kaputt gegangen sein? evtl. durch einen defekten motor?
bitte helft mir, bin am verzweifeln.
df36, brushless,sg90, x-charge 220eq
copterx, hs-65hb,450th,gy-401,
mx 16s
BeitragVerfasst: 12.04.2008, 11:18
kann ich den motor ohne regler testen? z.b. direkt an einer batterie?
mx 16s
BeitragVerfasst: 12.04.2008, 11:32
hi,
Ein klares NEIN ...
Bei BL-motoren muss schon ein steller her,sonst tun die gar nix....
Mfg Marcus
___________________
DF 4 ;grounded
DF4#1; Federstahl Paddelstange,10er plastikritzel (leiser ;-)), GWS PHA300 Board ;R700,2S LiPo
Eco8,Hs 85 auf TS(0,14 sek/60°) |hs81(0,09 sek /60°) auf Heck;Actro c5;Wartet auf jazz;LGT 2100T ;R700 (Störungen ?!? ... Fehlanzeige...)
PicooZ ;-)
Bell 47G ;-)
DF 36 ;TP sg90 * 4;G007;RCE-35G,Conrad AL für blue twister ;CNC DELUXE ALU Kopf
Div. Flächenmodelle
Zuletzt geändert von Elektrofly am 12.04.2008, 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12.04.2008, 11:41
also, habe es gerade nochmal probiert. alles funktioniert servos reagieren. nur das gedudel das der motor angeschlossen ist kommt nicht mehr und dieser reagiert beim gasgeben auch nicht. gas habe ich natürlich beim einschalten auf null
mx 16s
BeitragVerfasst: 12.04.2008, 11:43
hi
die walkera regler sind dafür bekannt das sie ohne erkennbaren grund "abrauchen" speziell wenn ein anderer motor angeklemmt wird ..
Du bist nicht der erste dem das passiert ...
Mfg Marcus
___________________
DF 4 ;grounded
PicooZ ;-)
Bell 47G ;-)
Div. Flächenmodelle
suche neuen sender, bitte tips
Autor: frankst
Antworten: 54
Explosionsgefahr?? Bitte schnelle Hilfe..
Autor: Mischamick
GY401 defekt :(
Forum: Gyro
Autor: absturzius33
