Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 07:22
 Betreff des Beitrags: Nur Jazz ???
BeitragVerfasst: 11.06.2007, 20:06
Hallo Leute,
Wer kann mir was zu meinen Reglerproblemen Schreiben?????
Der Sachverhalt:
Ich habe zuerst den WK-Brushlessmotor + WK-30A Regler eingebaut, daß der WK30A nach einer Accu "zerschmolzen" ist war ja fast zu erwarten.O.K.
Dann der 60A X-fly...ja "60"A mit gleichem Motor: der Regler hat ein paar Accus lang funktioniert und dann geht plötzlich gar nichts mehr. Alle Servos tot weil das Ding wohl zu viel Strom abgegeben hat O.K. Alles eingeschickt und ersetzt bekommen.
Als letztes hab ich mir ne Combo zugelegt: Xier 460+Sonic30A/Ext.BEC.
O.K. den Xier Motor eingebaut und mit dem X-fly 60A drei Accus verflogen. Dann.....startet der motor nicht mehr, er "zuckt" nur step by step in eine Richtung??????Was ist jetzt schon wieder los dachte ich???
O.K. Dann einfach den Sonic30A programmiert und dran gestöpselt. Cuuuhl geht wieder....aber nur eine Acculang...wieder nur Motorgezucke.
Hää??Kann doch nicht sein oder???Mit beiden Reglern rumprobiert nix geht mehr (ausser Motorzucken), nur die Servos funktionieren.
Beide Regler durch???
O.K.(ich weiss lange Storry) Zuhause habe ich dann ein wenig getestet mit folgendem Ergebniss:
Beim Xier-Motor funktioniert keiner der Regler. Schliesse ich aber den Sonic 30 A an den WK-Motor läuft es???Hää? Kapiertes jemand?? Ein Regler muss doch eigentlich bei jedem Motor laufen oder nicht??
Wieso startet der Sonic den Walkeramotor aber nicht mehr den Xier??Die werden sogar als Combo angeboten. Vielleicht ist aber auch der XierMotor kaputt??Habe leider keinen dritten regler ums zu testen. Trotzdem müsste aber der X-fly60 A den Walkera starten können. Selsam. Der x-fly geht zuerst zurück zum Händler weil er keinen der motoren startet. Die Combo werde ich wohl komplett zurück schicken müssen :cry:
Hier im Forum wird ja immer der Jazz so gelobt. Ist der wirklich so gut??Bzw. wichtig: Läuft der mit allen Brushlessmotoren??? Sind mit dem Kauf des Jazzreglers ALLE Probleme erledigt?? Ich will einfach was zufällesiges, was richtig gut läuft. Wenn es der Jazz ist dann will ich ihn haben.
Vielen dank für die Atworten und sorry der lange Text
Gruß Cherubim
BeitragVerfasst: 11.06.2007, 20:25
Hi Cherubim,
ich weiss jetzt nicht, welchen Walkera Brushless du hast, aber wenn es einer der Innenläufer ist, brauchst du dich nicht zu wundern. Die wenigsten Regler vertragen sich mit den zweipoligen Innenläufern. Nur die von Walkera, die auch Anyliator (o.s.ä.) heissen.
Deshalb, kauf dir einen gescheiten Aussenläufer und hoffe, dass die Regler nicht gekillt hast.
BeitragVerfasst: 11.06.2007, 21:01
Ich glaube, Walter, Du hast das verdreht: Sein Sonix läuft gerade mit dem 2-poligen Innenläufer, aber nicht mit dem mehrpoligen Außenläufer. Es ist eher so, dass der Walkeraregler normalerweise keine Außenläufer mag, der Innenläufer aber eigentlich mit jedem Regler läuft. Aber vielleicht hat er ja auch einen Walkera-Außenläufer. Hat er ja nicht gesagt.
Ich kenne mich mit der Programmierung der Regler nicht so toll aus, aber soweit ich weiss, kann man das Timing des Reglers von soft auf hard stellen. Der XIER läuft (glaube ich) besser mit hard. Dem Walkera ist das eigentlich egal.
Der Jazz hat den Vorteil, dass Du Dich um nichts mehr kümmern musst, wenn der Helimodus drin ist und der LiPo-Unterspannungsschutz aktiviert. Er misst einfach den Motor und den Akku ein und hält die Drehzahl. Fertig.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 11.06.2007, 21:23
High,
komosch ist ja daß beide Regler (x-fly60A + Sonic30A) mit beiden Motoren(Xier 460 + WK outruner) zuerst gelaufen sind???
Jetzt läuft aber nurnoch der Sonic mit dem Walkera???? Mir reichts, ich kaufe mir den Jazz blos welchen? 40? oder? 50 A?Was meint Ihr. Eine Frage noch: Läuft der Jazz mit allen Motoren???
BeitragVerfasst: 11.06.2007, 21:25
Vielleicht hat der XIER wirklich irgendwo einen Kurzen. Merkwürdig ist das allemal und ich weiss nicht, ob der Jazz dann alle Probleme löst. Der kann auch abrauchen, hat aber zumindest in alle Richtungen eine Schutzschaltung drin, soweit ich mich erinnere.
Für die 450er-Klasse reicht der Jazz 40-6-18 voll aus. Damit kannst Du auch härtesten 3D mit den stärksten Motoren in dieser Klasse fliegen. :wink:
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 11.06.2007, 21:52
Danke John,
hört sich irgendwie beruhigend an. Den hol ich mir. Und der ist mit den meisten Motoren kompatibel???? Vieleicht hast Du ja ein Motortip??
BeitragVerfasst: 12.06.2007, 05:53
Sieh in meine Signatur. Ich fliege den Jazz mit dem alten Align 430l gold. Die Kombination hat bisher noch nie Probleme bereitet und sowohl der Jazz wie auch der Motor bleiben bei flottem Rundflug handwarm.
Aber zur Überschrift "nur Jazz???" bleibt natürlich zu sagen, dass nicht nur Kontronik gute Regler baut. Ich habe nur keine Erfahrungen mit anderne Reglern gesammelt.
Aber selbst mein Walkeraregler läuft nach über einem Jahr und mehr als 30 Flugstunden noch sehr zufriedenstellend.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 12.06.2007, 09:33
Cherubim hat geschrieben:
High,
Weisst du wo genau du das Timing stehen hast.. ?
Ich habe es auf Medium stehen obwohl in der Anleitung steht das der Xpier es auf Low haben soll . Als Soft Anlauf stell auf Soft nicht auf Super Soft. Falls du keine Anleitung hast ,, kann ich dir schicken..
Jedenfalls rennt mein Motor mit dem Regler wie Teufel..
Zu beachten ist auch das es verschiedene Motoren der Marke gibt die sich nur anhand der Watt Zahl unterscheiden.
Ein Jazz halte ich wenn (man auf das Geld schauen muss) für DF Helis nicht unbedingt erforderlich.
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
V: s9257,Jazz 40,Reflex Sim
Autor: 135erHeli
Austauschen der Stromkabel am Jazz 80
Autor: RebellionTwilight
Suche Jazz 40-6-18 erledigt
Forum: Ich suche
Autor: peitzis
Jazz 40-6-18: Farben für Motoranschluss?
Autor: Roger
probleme mit jazz 40-6-18
Autor: zittermax
Antworten: 12
