Otter 25A Kurzschluss - abgeraucht
15.07.2007, 14:37
gestern wollte ich bei dem schönen Wetter mal wieder fliegen und vorher noch den Blattspurlauf an meinem DF37 einstellen.
Also FB an, Flightmode Schalter und Gasstellung kontrolliert und dann den Akku anschließen wollen. Masse verbunden....ok. Dann Pluspol verbunden, es funkt, aus dem Akku und von irgendwo unter dem Heli kommt eine Rauchwolke raus! Ich hab das Kabel natürlich sofort wieder getrennt, aber 1 Sek. lang gab es ganz offensichtlich doch einen Kurzschluss!
Der Akku hatte danach 0,00V und der Regler ließ nach Ausbau schwarze Verfärbungen an einer Seite erkennen und natürlich stinken Regler und Akku fürchterlich nach verbrannter Elektronik.
Nachdem ich alles kontrolliert habe, woher der Kurzschluss kommen könnte und beim besten Willen nichts finden konnte (ich habe an dem Heli seit dem letzten Flug absolut nichts verändert) habe ich eine 8A Sicherung genommen und den zweiten Akku angeklemmt. Empfänger, Gyro und Servos funktionieren zum Glück noch, aber der Regler piept nur noch vor sich hin, aber macht ansonsten nichts.
Nach erneuter Messung der Akkuspannung liegen dort - wie eigentlich? - doch wieder 12,3V an.
Hat jemand eine Ahnung, wie sowas passieren kann? Die FB war an, der Gasknüppel und Gastrimmung unten und ansonsten wurde seit dem letzten Flug ja auch nichts verändert!
Ich gehe mal davon aus, dass ich zumindest den Regler auf Garantie ersetzt bekomme, weil der Heli erst ca. 2,5 Monate alt ist und das ja auch kein Verschleißteil ist.
Was aber ist mit dem Akku? Nach den Berichten über explodierende Lipos hier im Forum will ich den so eigentlich gar nicht mehr benutzen, mal abgesehen davon, dass er wohl zweifellos gelitten hat und jetzt sicher nicht mehr so funktioniert, wie er es mal tat.
Bekommt man so einen direkter Folgeschaden ersetzt?
15.07.2007, 14:37
17.07.2007, 13:43
- Update -
Ich habe gestern bei RC-Toy angerufen und der nette Mann am Telefon hat gesagt, ich soll Akku, Regler und Motor mal zu Ihnen schicken und sie kontaktieren mich dann bezüglich des weiteren Verlaufs.
Habs heute abgeschickt, also mal sehen was wird.
19.07.2007, 20:14
- Update -
Hab heute eine Mail erhalten, dass sie alles gecheckt haben, der Akku in Ordnung, aber der Regler hin ist.
Da sie den Otter 25A nicht auf Vorrat haben, wurde mir das Angebot gemacht, stattdessen einen X-Fly 25A Regler für 30€ anstatt 39,95€ zu bekommen. Das habe ich allerdings ausgeschlagen, da ich 10€ Preisnachlass auf einen anderen Regler etwas mickrig finde, wenn es ein Garantieaustausch ist und der andere Regler sicher 20€ aufwärts kostet.
24.07.2007, 16:15
- Update -
Nach der letzten Mail habe ich RC-Toy angeboten, den X-Fly 25A Regler für 20€ zu nehmen anstatt des Austausch-Otter-Reglers und dafür noch einen Fluglipo zum normalen Preis dazuzunehmen.
Heute erhielt ich dann einen Anruf, dass sie diesen Kulanztausch machen und mir die Teile zuschicken.
Ein Dickes Lob an dieser Stelle für den guten Service und die Verhandlungsbereitschaft!
