Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 08:01
BeitragVerfasst: 23.07.2006, 23:27
nachdem sich mein Bürstenregler heute mit seltsam riechenden Dämpfen verabschiedet hat (und dabei bin ich davor so schön durch die Tiefgarage geschwebt), habe ich den ursprünglich mal mitgelieferten 180BL zusammen mit dem Otter 25A in meinen DF36 eingebaut und danach versucht, das ganze zu programmieren.
Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob alles richtig programmiert ist... Ich Glaube, Soft Timing und keine Brake eingestellt zu haben - vielleicht kann mir von euch jemand sagen, ob meine Interpretation der Poweron-Piepesereien stimmt :-)
Wenn ich Saft gebe, dann piepst der Motor 2x mit wechselnder Frequenz, dann ist 5-6s ruhe und dann kommen 5 piepser in einer tonlage. Dann tut sich nix mehr, ausser natürlich, ich gebe gas (dann dreht der rotor an). Sollte es so sein, oder muss ich noch umprogrammieren? Macht es überhaupt sinn, den Motor mit Soft Timing zu benutzen?
Fragen über Fragen..... Ich hoffe, die gesamte Erleuchtung von Euch hilft mir :-)
Cheers,
Stefan
Status: Achten, Kreise und Eier-Flips
T-Rex 600CF: 600XL+75G, S9252, LT6100T, 600mm HT, SMC16Scan, 4000/30C H5 Kokams
T-Rex 450 SEv2: 2300/15C, 450XL@11er, Jazz, 3xHS65, LT2100+HS56, MX16s+SMC16Scan
DF36 und DF4 im Regal
PicooZ SkyChallenger: Kann man mit der IR-Diode den Fernseher umschalten?
PicooZ MetroFly: Originalelektronik, SuperSlimMod: Ultraleicht-Chassis aus Folie
BeitragVerfasst: 27.07.2006, 03:42
Wenn ich das jetzt richtig sehe solltest Du den Throttle am Sender auf Null stellen und dann abwarten bis die paar (5 oder 6?) Töne vorbei sind.
Dann kannst Du ihn anlaufen lassen - ist völlig normal!!!
2xpieps + pause + 6xpieps (oder 5)
danach läuft er an.
Softanlauf tut der BL180 mit dem Otter 25g nicht wirklich...
Stell mal vorher den Trim ganz runter und schalte dann ein.
Geh dann mit dem Throttle hoch bis der Motor anläuft und schiebe den
Trim etwas hoch.
korrigiert mich bitte wenn's nicht stimmt...
Welcher Motor funzt am besten mit otter Bs 35
Autor: schacky1970
Fragen zum Otter 35A Regler
Antworten: 12
Unterschiede zwischen otter 25a und 35a ??
Autor: jonnyb
Neuer 50er Nitro Heli von Walkera!!!! Walkera HM050.
Forum: Raptor 30/50/90 ; X50
Autor: Sunflyer70
