Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 07:58
 Betreff des Beitrags: Otter 35A einstellen
BeitragVerfasst: 02.08.2006, 21:40
Hallo Heliflieger...
hab heut meinen 450 SE mit Otter 35A Regler bekommen.....
kann mir jemand genau beschreiben wie ich das Ding programmieren kann?
Ich mal was gehört, dass man den erst auf nen anderen Kanal am Empfänger stecken muss, damit man den einstellen kann....... :?
Bitte eine genaue Beschreibung!!
BeitragVerfasst: 03.08.2006, 01:15
hi,
Ja ist besser wenn du einen Kanal hast der nicht gemischt und nicht programiert per Pitchkurve oder so ist !
Da du vollgas und null haben mußt
Also am besten auf einen normalen Servokanal legen !
In den Programiermodus kommst du in dem du auf vollgas gehst und dabei den Akku ansteckst , nach ein paar Sekunden kommen dann 4 töne !
solten nur einer oder zwei kommen bist du nicht auf vollgas sondern auf null !
Die zwei töne sagen nämlich ob die Motorbremse aktiv ist
1 Peep Bremse aktiv 2 Peep bremse nicht aktiv
dann sollstest du in deiner anleitung lesen !!! ist ja dabei ! die ersten 4 töne sind für bremse ein und aus ! die folgenden 5 töne fürs Softtiming die folgenden 5 doppeltöne fürs hardtiming !
Aktivieren tust du jeweils wenn du die jeweiligen töne hörst auf null gehst !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
180BL mit Otter 25A
Autor: nightwish99
OTTER 35A gibt zu früh vollgas
Antworten: 25
Otter 25A und Walkera 180BL Anfängerfragen
Autor: FlyingSaltman
