Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 21.06.2007, 17:27
Wahla hat geschrieben:
Fliegen tu ich mit einer 0-85-85-85-85 Gaskurve. Die erwähnet 0-25-50-75-100 Gaskurve habe ich nur zum Testen verwendet. Ok der GM will die Drehzahl konstant halten aber er müste dann doch bei 50% ansteuerung versuchen die Drehzahl bei 50% zu halten und dürfte doch nicht vollgas geben oder? GM bedeutet doch nur das er die vom Sender vorgegebene Drehzahl hält. Dann müßte er doch am Punkt 25 25%Drehzahl halten, bei 50 eben 50% usw. Oder hab ich da immer noch nen Denkfehler? :?:
Jepp, genau da ist doch der Denkfehler. Du gibst doch mit einer 0-85-85-85-85 Gaskurve vor, dass ab 25% Knüppel die maximale Drehzahl erreicht wird (die erste 85 in der Gaskurve), danach konstant bleibt (die weiteren 85er). Woher soll der Regler wissen, wie den Knüppel steht, wenn er auf dem Kanal eine 85 geliefert bekommt sobald du mehr als 25% Knüppelweg hast? So ist es doch gedacht, der Heli wird dann nur über Pitch gesteuert, die Drehzahl ist ab 25% Knüppel konstant. GM heisst nur, dass der Regler nachregelt, wenn die Drehzahl des Motors sich ändert (äußere Einflüsse, Pitch, etc.), die Vorgabe bleibt doch konstant (all die 85er ..). Ansonsten würde bei einer 0-85-85-85-85 Kurve die Motordrehzahl bei mehr Pitch = Belastung, einbrechen, da der Regler eben 85% öffnet (= einen konstanten Strom abgibt).
Wenn dein Auto einen Tempomat hat und es geht bergauf, dann gibt die Kiste doch auch Gas um die Geschwindigkeit zu halten, so macht das der GM mit der Rotor- (bzw. Motor-) Drehzahl. Ohne Tempomat (GM) gibst du mehr Gas beim Auto um die gleiche Geschwindigkeit zu halten, wenn es bergauf geht, ist doch sehr ähnlich und hoffentlich jetzt verständlich, oder immer noch nicht?
Wenn du bei 50% Knüppel 50% Gas haben möchtest, dann ist deine Kurve 0-25-50-75-100. Dann aber keinen GM!
Oder hab ich jetzt was falsch verstanden und er macht bei einer 0-25-50-75-100 Kurve keine Änderung der Drehzahl? :?:
Pippin
T-Rex 600 CF/E, Align BL75G, 600L, 3* S3152, HC Rigid - S9254, SMC16 Scan, GCT X-pert 550 : flugbereit
DF 37, DF60 Alu Kopf, Align BL 25G, Align 450TH, 4*SG90, G011, SMC 16 Scan, 315 Align Carbon : Rahmenschaden :-)
Lama V4 : flugbereit
alle drei mit MX 16S
5#6 : flugbereit
Hyperion 1210i + LBA 10 Net
2* 800 2S, 2* 2200 3S, 2* 4100 6S
Status: Seitenschweben, leichter Rundflug
DFMV (Zusatz 3)
BeitragVerfasst: 22.06.2007, 06:57
Pippin hat geschrieben:
*snip*
*snip*
Pippin
So ähnlich! :D Mir ist schon klar was der Gouvenor macht und auch das zum fliegen mit GM nur ne Kurve im 0-85-85-85-85 stil taugt. Wobei meiner Ansicht nach der GM auch kein Probelm mit dem Gasgesteuerten Flug machen drürfte. Er müßte dann eben Drezahleinbrüche die von Heckrotor oder vom zyklischen Pitch her kommen ausgleichen. Wie schon geschrieben habe ich die 0-25-50-75-100 Kurve zum Testen verwendet! Mit dieser Kurve kiegt der Otter meine Knüppelstellung schon mit da ich ja jetzt mit dem Knüppel die Kurve abfahr!
Und genau jetzt sieht man das Problem auch erst! Wenn ich jetzt hochfahre müßte der GM bei allen Vorgaben die entsprechende Drehzahl einstellen und halten. (bei 25% Knüppelausschlag eben 25% der max. Drehzahl)
So jetzt ist aber das Prob. das ich schon bei 40% Ansteuerung max Drehzahl erreicht hab.
Hoff ich hab mein Problem und meine Testmethode verständlich rübergebracht.
@Walter: Hab schon gesucht wie der wilde aber zum einteachen der max und min Werte mal genau gar nix gefunden... :n66:
BeitragVerfasst: 22.06.2007, 07:37
Hi Wahla,
ich leider auch nicht. Hatte selbst mal nen Otter 35, weiss aber nicht mehr, ob ich den einlernen musste.
Eins ist mir noch nicht ganz klar. Wenn du ne 0-25-50-75-100 Gaskurve progst, steigt dann die Drehzahl bis zur max Knüppelstellung an, oder wird auch da das Maximum bei 50% erreicht? Probier das bitte mal sowohl im Norm-Mode als auch im GM aus und berichte.
Du hast deinen Motor aber schon im Heli eingebaut, oder läuft er frei, d.h. ohne Last?
BeitragVerfasst: 22.06.2007, 12:50
W_Else hat geschrieben:
Die Drehzahl steigt nur an bis kurz vor Knüppelmitte. Danach setigt sie bis max. Ausschlag nicht mehr an. Ohne GM werd ich heute Abend versuchen.
Ohne GM ist das einzige was ich noch nicht versucht hab :oops:
Manchmal sieht man naheliegende Dinge nicht ... Aber wenns ohne GM tut dann währ mein GM am A.... , auch ned schön !
Hab beides schon versucht, im Heli mit Blätter/ohne Blätter und auch ausgebaut. Immer das selbe... :cry:
BeitragVerfasst: 22.06.2007, 14:14
.... genau das ist mein Gedanke, aber was soll da kaputt gehen - ist software!
Hast du schon mal nen anderen Motor getestet?
BeitragVerfasst: 22.06.2007, 16:18
Hi Wahla,ich klinke mir hier auch mal ein.Vieleicht hast du doch noch die falsche Gaskurve.Geh doch einfach mal ins Menue der Kurven und mach eine der Gaskurven(Stunt oder Normal)auf 0 in jeder Position,dann probiere nochmal.Wenn du dann in der richtigen bist wird er reagieren anders eben nicht dann musst du eben den Schalter umlegen.Das kann ja sein,denn wenn man beide Kurven aktiviert hat,meint man oftmals man wäre in der richtigen und ist es garnicht.Bei mir war das so,deshalb habe ich das auch gemacht.Hat dann sogar den Vorteil dass er nicht versehentlich anläuft.Ich lege dann an der MX 12 den Schalter um und bin dann in der aktiver Kurve.Meine Kurve ist 14 75 75 75 75.Gruß Thomas
DF 36,430 L,Otter35,Tower Pro,Lipo,MX12
Schickt nur die Besten die Allerbesten!!!!
BeitragVerfasst: 03.07.2007, 10:37
Soden back nach kurzen Urlaub 8)
Hatte endlich Zeit meinen Regler mal wieder zu testen :roll:
Wenn ich den Gm ausschalte dann fährt er sauber hoch, von 0 bis maximaler drehzahl. Aber sobald ich den GM aktiviere hab ich ab 40% Ansteuerung vollgas... :?: Hab ich jetzt was am GM falsch verstanden? Hab jetzt noch nen andern TH460 getestet, das selbe in Grün. Mit nem TH450 läuft der Otter leider so gut wie gar ned :-(
@walter: NUR Software .. das denk ich mir auch jeden Tag, ich schreib beruflich Software für Microprozessorsysteme :)
BeitragVerfasst: 05.07.2007, 15:13
Hallo Wahla,
welcome back!
Kann mir nur vorstellen, dass du bei der MX-12 was falsch programmiert hast.....
BeitragVerfasst: 06.07.2007, 07:21
wieso tuts dann ohne gm aber mit ned? :?
BeitragVerfasst: 06.07.2007, 07:50
Hallo Wahla,
hast du mal verschiedene Timings ausprobiert? Wenn das nichts hilft bin ich mit meinem Latein auch am Ende.
Ich hatte auch mal nen Otter 35BS. War mit dem eigentlich auch zufrieden, zumindest solange ich den Jazz noch nicht kannte.
Der Jazz ist zwar teuer, hat aber einen super Softanlauf (~10 sec bis volle Drehzahl), d. h. du kannst mit Schalter einschalten und einen super GM. Er ist sein Geld 100% wert. Würde dir dazu raten.
WAlter
BeitragVerfasst: 09.07.2007, 13:22
Jup habe beide Timings (der doofe dinger kennt ja nur hard und soft) ausprobiert. Besser gesagt wenn ich auf hardtiming schalt dann läuft mein TH460 nich richtig an und wenn dann nur sehr ruckelig.
Tja ich denke ich geb diesen Regler auf und schau mir mal nach was Jazz artigem ;-)
Vielen Dank für euren Supprt Leutz!
Der Wahla
VERKAUFT=== Otter 25A BL Motorregler ===VERKAUFT
Autor: weberje
Otter Regler & Softstart !?!
Autor: skyrat
Gibt es Rümpfe für den T-Rex 250?
Forum: Rümpfe
Autor: robby2.6
