Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 08:52
 Betreff des Beitrags: Otter Regler & Softstart !?!
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 17:08
habe ein kleines Problem, ich hab hier den Otter 35A Regler verbaut, richtig angeschlossen und "eigentlich" auch richtig programmiert....
Habe den Govenor Mode gesteckt, Bremse deaktiviert und Timing gewählt ( Hard Timing - Brushlessmotor / Aussenläufer )
Allerdings geht kein Softstart - wenn ich den Potti hochdreh fängt der Motor plötzlich an zu drehen ( schnell ), gehe ich ganz langsam an den Anlaufpunkt ran, läuft er kurz los und schaltet dann ab...
Auch benötigt der Potti nur 2-3 Klicks dann ist der Motor auf Höchstdrehzahl ! Früher war das anders 50% Potti = 50% Drehzahl / 100% Potti = 100% Drehzahl....
Jetzt hab ich die ersten 25% Weg gar nix, dann lauft er an 2-3 Klicks Höchstdrehzahl... Kann nicht normal sein !?!?
Problem am Regler / programmierung ?? Oder Sender Einstellung ?? ( Mx16s )
Beim anderen Heli mit gleichem Regler geht der Softstart !
Mein Hubi:
E-MAX 450 Full Metal Red, Alu/Carbon, Motor KA450H, Regler Otter 35A mit Gouvenor, Tower Pro Servos, Track Lock Gyro, 325 Align Blätter
BeitragVerfasst: 30.03.2008, 08:52
Hi,wie ist denn deine Gaskurve??
Copter X,X-Fly30,430L,MX12,GY400,Tower Pro
DF 36 zum üben und heizen!!!!(im Hubihimmel)
PiccoZ
Schickt nur die besten die Allerbesten!!!!!
BeitragVerfasst: 30.03.2008, 09:34
hi,
schon komisch das du im gov nen poti benutzt .... ,aber ist ja jedem seine sache, Probiere mal ein "Sanfteres" timing ,manche regler haben mit hochpoligen motoren ihre schwierigkeiten (siehe dein problem) und schaffen nicht mit jedem motor einen Softstart,hast du eine möglichkeit die programmierung zu prüfen (beep-codes) ?
wenn ja warte doch mal bis er seinen Status dir "Gepiept" hat ... (mein align-regler macht das , sollte eigentlich jeder machen)
Mfg
Marcus
Mfg Marcus
___________________
DF 4 ;grounded
DF4#1; Federstahl Paddelstange,10er plastikritzel (leiser ;-)), GWS PHA300 Board ;R700,2S LiPo
Eco8,Hs 85 auf TS(0,14 sek/60°) |hs81(0,09 sek /60°) auf Heck;Actro c5;Wartet auf jazz;LGT 2100T ;R700 (Störungen ?!? ... Fehlanzeige...)
PicooZ ;-)
Bell 47G ;-)
DF 36 ;TP sg90 * 4;G007;RCE-35G,Conrad AL für blue twister ;CNC DELUXE ALU Kopf
Div. Flächenmodelle
govermode bei Otter 25 A
Autor: speed
Otter (35A) welcher Timing Mode? (z.B. DF400)
Autor: Barbarossa
Wie programmiere ich meinen Otter 25A ? Bitte helfen !
Autor: jonnyb
Otter 25A Kurzschluss - abgeraucht
Autor: Murlain
