Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 09:56
 Betreff des Beitrags: Otter Regler 25A
BeitragVerfasst: 10.07.2006, 13:36
Gibt es irgendwo eine vernünftige Anleitung wie man den Regler einstellt bzw. programmiert? Ist eine Gaskurve von 0 - 50 - 85 -85 -85 sinnvoll für den Governor Mode?
BeitragVerfasst: 12.07.2006, 13:51
um den Regler im Governor Mode zu betreiben macht nur eine 3D-Gaskurve Sinn,da dieser Modus eine minimale Gasvorwahl von 70% benötigt,um korrekt zu arbeiten.
Bei einer geringeren Gasvorwahl wird der der Antiebsstrang unnötig hoch belastet.
Mein Tipp (5 Punkt Kurve,3D) : 100 - 85 - 75 - 85 - 100
Im Normal-Modus würde ich den Governor Mode nicht benützen.
Raptor 50 V2
Notos 500
T-Rex 600 E
Razor 450 Pro
Futaba FX-18
BeitragVerfasst: 12.07.2006, 13:59
eigentlich doch schon..... Sobald der regler über 85% gas geben muss, geht der govenermode an.
Deine gaskurve ist für den govenermode nicht geeignet! Der gevener mode regelt die Drehzahl, das heißt das die Gaskurfe so auschauen müste : 85 85 85 85 85 oder 100 100 100 100 100
BeitragVerfasst: 12.07.2006, 14:41
Ja aber auch wenn ich nicht im 3D Modus fliege müsste das doch funktionieren, der Heli hebt er erst ab Knüppelstellung Mitte ab und ab dort hab ich ja dann überall 85% Gas so dass der Govermode beim rollen/nicken/gieren die Drehzahl ausgleichen sollte oder seh ich das falsch?
 Betreff des Beitrags: Otter 25A + 180L
BeitragVerfasst: 18.07.2006, 19:52
Kurze Frage an die Profies unter euch...
Sagt mal mit dieser Konstellation (Otter 25A + 180L) habt ihr den Regler einrichten können?
Ich weis auch nicht was los ist. Ich mach den Sender an dann das Gas ganz auf 0 und dann Power an Regler, nix. Dann Gas hoch der Motor piepst ein paar mal jedoch deutlich mehr als 6 mal. Wenn ich warte passiert nix. Gas runter ebenfalls nichts. Erst wenn ich das Gas wieder erhöhe piept er wieder so komisch.
Habt ihr da einen Tipp? Wäre echt dankbar.
Danke,
SM@83.
BeitragVerfasst: 19.07.2006, 06:57
Also wenn ich mich richtig erinnere musst du am Sender auf Vollgas und dann den Regler mit Strom versorgen um in den Programmiermodus zu gelangen.....
BeitragVerfasst: 19.07.2006, 13:14
Evtl.ist dieses hier des Rätsels Lösung:
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-58948499nx7974-4970.html
Nachdem ich das gemacht habe, konnte ich den Regler programmieren.
Gruß Lutz
 Betreff des Beitrags: Sender Tipp
BeitragVerfasst: 21.07.2006, 16:12
Hallo Viti250479 und Hotstepper,
das mit dem Plastikteilen an der Walkera Funke hab ich auch schon gemacht.
Einziger ich betone einziger Erfolg war das ich einmal wie nach Anleitung von Viti250479 das Gas auf Vollgas (+Trimm) gestellt habe, dann hab ich den Regler Saft gegeben uns siehe da, Gas weg und wieder hoch er drehte sich
:P Ich dachte --> Endlich hab ich es. Also Lipo dran und ab damit. Vergiss es kaum hat ich den Lipo dran das gleiche Bild wie vorher :cry:
Oh man ich werd noch verrückt. Der Regler kommt einfach nicht in den Programmiermodus... :evil:
Habt ihr noch ein Tipp? :roll:
Danke,
SM@83!
 Betreff des Beitrags: Geschafft
BeitragVerfasst: 21.07.2006, 16:24
Hallo Kollegen,
ich hab es geschafft. Der Regler arbeitet :). Juhuuu. Ich glaub mein Fehler gefunden zu haben. War einfach zu ungeduldig und hab zu wenig gewartet bis der Regler richtig piepst.
Ich bin endlich glücklich, danke für die Hilfe.
SM@83! :wink:
Outrunner 450TH u.Otter 35A Regler
Otter 25A Kurzschluss - abgeraucht
Autor: Murlain
BL180 + 25er otter regler
Antworten: 12
180BL mit Otter 25A config
