Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 06:50
BeitragVerfasst: 18.03.2007, 12:58
Moin,
Ich würde gern mein Otter35A auf Hardtiming einstellen. So zum Probieren.
Aber ich kann nichts verstellen.
Ich habe die Anleitung hier liegen, aber das funktioniert nicht.
Also wenn ich Vollgas an der Funke mache und dann den Regler anklemme kommt ein Piebs der von Dumpf ins helle geht Döödiii :D und dann 5 Piepse. Das war´s. Das macht der aber immer auch wenn ich nur fliegen will.
Laut anleitung sollen ja nach 5-6sec. 4 hohe piepse kommen, dann 6sec. später 5hohe piepse und dann nochmal 5doppelte piepse.
Woran kann das liegen? muss ich den Regler woanders ranklemmen?
Ich hab die Originalen Walkera Sachen Empfänger und Funke, ich glaub das älteste was es giebt Gyro=G001
Vielen Dank schonmal.
BeitragVerfasst: 18.03.2007, 17:15
Hallo Benchu,
aus irgendeinem Grund erreichst du nicht 100% Gas, entweder ist dein Gas invertiert oder du hast die Trimmung ganz unten......
BeitragVerfasst: 18.03.2007, 17:41
Die Trimmung hab ich ganz hoch geschoben, ändert sich auch nichts. Invertiert? Dann müsste ja stick unten vollgas und ganz hoch kein Gas sein. So ist es bei mir natürlich nicht. Trotzdem vielen Dank. Das mit dem 100% Gas hört sich gut an. Aber wie bekomm ich jetzt noch mehr?
Ich hab auch mal auf 3D-Flug probiert mit Gas ganz hoch. Das war´s auch nicht.
Irgendwo hab ich gelesen, den Regler auf einem Servo platz zu legen. Das probier ich auch mal aus.
BeitragVerfasst: 09.04.2007, 11:58
So, um den Thread mal zu vervollständigen...
Ich hab den Regler an den Nickservo gehängt und dann konnte ich ihn einstellen. Das "Piebbild" enstprach zwar nicht der Anleitung aber nach ein wenig probieren hab ich´s rausbekommen. Beim WK-WS-26-001 Motor
konnte ich keinen Unterschied zwischen Hard- und Softtimming feststellen (Beim Anlauf), geflogen bin ich aber noch nicht. Mal sehen. Ich hoffe ja das vielleicht der Akku etwas länger hält. Wenn das überhaupt so möglich ist.
10min schweben mit einem 2200mA 20/30C Akku ist schon etwas wenig im DF36.
Aber der Motor geht ab! ich fliege mit 2-3grad "Festpitch".
einstellen von Bl-Regler mit Walk. Sender nicht möglich
Heck vom Heli dreht sich nicht mehr
Autor: Matzmann
Blattspurlauf einstellen geht nicht mehr
Forum: Mini Titan
Autor: mazl
Antworten: 16
Warum man sich die Haare nicht mit 'nem Heli föhnt...
