Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 23:24
 Betreff des Beitrags: Platine am Heckmotor des HM52#1
BeitragVerfasst: 27.04.2008, 20:13
Mechaniker
Hallo Zusammen
Hätte da ein paar Fragen zum Heckmotor des HM52#1
Der Sinn der Platine am Heckmotor des HM52#1 ist ? ( meine Vermutung ist Entstöfilter ?)
Kann ich auch ohne die Platine am Heckmotor fliegen ?
Wenn das SMD Teil an der Platine gebochen ist was für ein Ersatzteil würde ich dann benötigen. Oder gibts da einen kompletten ersatz der Platine beim blauen Klaus ?
Markus
BeitragVerfasst: 27.04.2008, 20:37
welche platine am Heckmotor ?
auf dem hauptmotor sitzt eine platine ...
wenn am heckmotor eine platine ist wird es mit sicherheit ein entstörfilter sein
du solltest jedoch nicht ohne ihn fligen da du sonst die sicherheit haben wirst das er fliegt "wie ein sack schrauben" ... da der empfänger mächtig gestört wird,das smd bauteil wird wohl eine schottky-diode sein (ist es schwarz und hat auf einer seite einen strich ?)
Mfg Marcus
___________________
DF 4 ;grounded
DF4#1; Federstahl Paddelstange,10er plastikritzel (leiser ;-)), GWS PHA300 Board ;R700,2S LiPo
Eco8,Hs 85 auf TS(0,14 sek/60°) |hs81(0,09 sek /60°) auf Heck;Actro c5;Wartet auf jazz;LGT 2100T ;R700 (Störungen ?!? ... Fehlanzeige...)
PicooZ ;-)
Bell 47G ;-)
DF 36 ;TP sg90 * 4;G007;RCE-35G,Conrad AL für blue twister ;CNC DELUXE ALU Kopf
Div. Flächenmodelle
BeitragVerfasst: 27.04.2008, 21:18
Mechaniker
Elektrofly hat geschrieben:
ist halt ne Platine mit 2 schwarzen Drosseln und vermutlich 2 smd Kondenzer.
Ja das schwarze Teil sieht so aus, gibts da irgendwas zu beachten beim Kauf des ersatzteils ?
Markus
BeitragVerfasst: 27.04.2008, 22:32
ist auf der diode noch irgentwas zu entziffern ?
ich würde sogar eher raten eine Stino-schottkydiode zu holen da, wenn du noch kein SMD gelötet hast ,die wahrscheinlichkeit hoch ist das du sie direkt grillst ...
wichtig ist erstmal zu wissen WAS GENAU da verbaut wurde (deswegen brauche ich die aufschrift damit man bei bedarf Equivalente bauteile suchen kann),damit nicht irgentwas holt was den job nicht erfüllt und du dann wieder einen sack schrauben hast ;-) ...
oder anders:
Hol dir nen neuen Heckmotor (früher oder später ist der alte eh' hin) und bau den entstörfilter für die zeit auf den alten Heckmotor ;-) ... so gehst du gar kein risiko ein ...
Mfg Marcus
___________________
DF 4 ;grounded
PicooZ ;-)
Bell 47G ;-)
Div. Flächenmodelle
BeitragVerfasst: 28.04.2008, 10:50
Mechaniker
leider ist auf der Diode nichts mehr zu entziffern
das ist schon der zweite Heckmotor da vermutlich beim ersten der Entstörfilter auch defekt ist, aber auch da ist nur noch der Strich zu erkennen.
BeitragVerfasst: 28.04.2008, 17:21
sch**** ....
also dann kann ich nur noch in die trickkiste greifen und das board vom DF4 ausgraben ...
So .. also da sind SS14 schottkys verbaut .... die kannst auch für deinen nehmen ,da im mos-fet des empfängers ebenfalls eine "überlaufdiode" verbaut ist ...
sollten sie die beim blauen carl nicht haben ... es sind 1A typen ... Vergleichbare typen sind :SS15 Bis SS100
sie unterscheiden sich nur in der Spannungsfestigskeit ..
damit keine missverständnisse auftreten 1 reicht ;-)
Mfg Marcus
___________________
DF 4 ;grounded
PicooZ ;-)
Bell 47G ;-)
Div. Flächenmodelle
BeitragVerfasst: 29.04.2008, 09:59
Mechaniker
danke für die Infos
leider musste ich feststellen das der Motor auch defekt ist. (dreht sich auch nicht mehr ohne die Platine)
Werde also doch einen kompletten Satz benötigen :-(
Markus
DD-Heckmotor??
Autor: 135erHeli
Heckmotor DF4/22E abbauen?
Forum: Ersatzteile
