Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 18:29
BeitragVerfasst: 02.07.2009, 09:21
Der Bürstenmotor"regler" macht aus Gasweg x % entweder x % der LipoSpannung (brr, Abwärme)
oder ein mit x % Tastverhältnis gepulstes Signal von 100% Akkuspannung (viel besser, keine Abwärme, muß funkentstört werden)
ABER der Brushless Regler wechselt die zwei der drei Anschlußdrähte an denen er
die Spannung anlegt und lauscht auf dem dritten, floatendem Anschluß
wann er weiterschalten kann, soweit so gut.
(unsere Modellbau brushless motoren haben ja keine Ankerpositionsgeber)
Der Regler sieht einen Gasservo-input und macht daraus ein Solldrehzahl,
die er zu erreichen versucht wenn er als Regler konfiguriert ist.
Im Stellerbetrieb (d.h. nicht auf Solldrezahl regelnd) macht er irgendwas
einem Bürsenmotor ähnliches.
In jedem Fall muß er die Phasen genau zur rechten Zeit wechseln, sonst
"rutscht" der Antrieb, d.h. der Anker dreht nicht synchron mit dem Phasenwechsel.
Frage:
Wer definiert welche Drehzahl 50% Gas ergibt?
Vor allem bei Pitch 0° (d.h. fast ohne Last) könnte er ganz schön irre Drehzahlen erreichen, wenn der Regler nur wollte.
Die Reglerhersteller garantieren ja bis zu 240000U/min und mehr,
bei 50% rennt mein Feigao aber sicher nicht mit 120000U/min...
(das wären 8076 U/min am Rotor!)
Hintergrund: Mein Dragonfly52 hebt nicht ab.
Feigao 120836L + YGE8S (nicht als Governor). Ich rätsle ob nun der Regler einfach nicht die Richtige Drehzahl erreicht, sondern sich mit
(zu)wenig zufrieden gibt, weil er glaubt (d.h. konfiguriert ist ?)
dass die Drehzahl zu dem Gasweg ohnehin passt.
BeitragVerfasst: 02.07.2009, 10:56
dipr hat geschrieben:
ABER der Brushless Regler wechselt die zwei der drei Anschlußdrähte an denen er die Spannung anlegt und lauscht auf dem dritten, floatendem Anschluß
Frage:
Zitat:
Granatapfeltee mit frischer After-Eight-Minze - auch ein Tässchen gefällig?
Baaaahhhnnnhof :n91: :shock:
Fliege Helis
BeitragVerfasst: 06.07.2009, 20:12
Hallo dipr,
erst mal herzlich Willkommen hier im Forum.
Zu Deinem Beitrag:
sehr langer Beitrag mit theoretischen Überlegungen. Aber das relevante ist dann doch sehr kurz und knapp :wink: .
Leider hatte ich bisher noch nicht das Vergnügen diesen Heli zu fliegen - was wahrscheinlich auch nicht so schnell passieren wird :wink:
Aber grundsätzlich:
- hast Du den Regler auf den (Gas)knüppelweg eingelernt? Daraus ergibt sich dann fast "automatisch" die Drehzahl bei 50% Gas. Sprich: Gasknüppel mittig wären dann 50% Leistung. Die Drehzahl am Kopf hängt dann aber wiederum vom verwendeten Motorritzel ab (sprich: Übersetzung Motorritzel zu Hauptritzel)
- paßt Deine Abstimmung der Gas-/Pitchkurve?
- welche Drehzahl wird empfohlen und welche hat Dein Heli nach dem Umbau? Daraus ergibt sich dann das nächste:
- ist das richtige Ritzel montiert?
In der Summe sollte Dein Heli bei korrekter Abstimmung zumindest abheben können.
Ansonsten wäre es nicht ganz schlecht, wenn Du die von Dir eingesetzten Komponenten in Deiner Signatur aufführen würdest.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 20.07.2009, 10:15
Silverwing hat geschrieben:
Aber grundsätzlich:
Nun, der YGE8S will gar nicht so richtig eingelernt werden. Er "sieht"
- wenn man ihn konfigurieren will - vermutlich einmal "Vollgas", dann
piepst er und man soll auf Null-Gas gehen (damit kennt er beide Endpunkte, meinst du dies?)
Bei einem DrehzahlREGLER müßte die Elektronik aber wissen, was wir als 100% Drehzahl betrachtet haben wollen.
Bei einem Drehzahlsteller (so ist mein YGE8S konfiguriert) scheint der Regler irgendwie 50% zu liefern, obwohl er bei dem Wechsel des angesteuerten Leitungspaars der Rotationsgeschwindigkeit des Motors in engen Grenzen folgen muß.
50% würde heißen, daß er entweder einer Spule des Motors nur 50% der Akkuspannung zeigt, (unwahrscheinlich, dann würde der Regler genausoviel Energie verheizen wie der Motor), oder die volle Spannung im 100% / 0% Takt mit zB 200kHz.
Ich sag mal ja, weil ich den Pitch auf 0,furz° bis ca 7° zusammengetrimmt hab.
Gute Fragen! Beim Conrad Reely steht gerademal drin wo vorne ist.
Ein beim C gekaufter Drehzahlmesser zeigt zwar 3000 U/min bei Glühbirnen an (50Hz * 60 Sek) rührt aber 1 cm unter der Rotorebene mit Blickrichtung Tageslicht kein Ohrwaschl!
Ha! Laut Internet brushless converion Posts konnte man mit dem Original (Schrott)Motor schon fliegen und mit einem Feigao 4100 Umin/V "ganz ganz fein 3D Manöver machen".
Meine schafft mit Brushless gerade mal übers Parkett rutschen. Mit Brushless + halbsymmetrische PocketZoom Blätter geht er dann ordentlich.
Mach ich. Wird ein ziemlicher Saustall da ich 5 Helis in äh sehr unterschiedlichen Zuständen habe.
Meine Skillz: Doppelrotor 5#4 und 5#6 beherrsche ich crashfrei, den 4#3 bekäm^W lerne ich gerade zu beherrschen. (der Heckrotor ist ein Irrsinn, der baut ein massives Seitwärtsmoment bei Start auf)
HM5#4 XtremeBlades
2 x HM5#6
HM052 Feigao4100,YGE8S,PocketZoom HalbSym.
HM4#3 2,4GHz
BeitragVerfasst: 20.07.2009, 18:56
Hai Du,
es lebe der Elektroniker aus der Theorie (wissen warum es geht, aber.... :wink: )
Spaß beiseite.
Genau dies meinte ich.
Klingt irgendwie klasse theoretisch. Und um ehrlich zu sein: über so etwas habe ich mir noch keine Gedanken gemacht....
Für mich heißt "Gasknüppel" unten - Motor aus und "Gasknüppel" ganz oben - Vollgas (zumindest im Stellermodus). Wie der Steller/Regler das intern umsetzt ist mir letzten Endes eigentlich egal - funktionieren sollte es. Und im Reglermodus passe ich meine Gaskurve (in dem Fall richtiger Gasgerade) solange an, bis ich die gewünschte Drehzahl am Rotorkopf habe.
Drehzahlmesser: bei mir funktioniert das gute Stück nur draußen mit Gras als Kontrast. D.h. ich messe von oben nach unten (allerdings "helle" Blätter).
So weiter im Text:
Abstimmung Pitch/Gas: generelles Ziel der Gaskurve ist eine konstante Drehzahl über den gesamten Pitchbereich. Klappt zwar in der Praxis nicht immer hunderprozentig - aber man sollte schon in die Richtung kommen. Gehen wir jetzt mal davon aus, daß Dein Heli richtig übersetzt ist, dann sollte er mit einer Gaskurve von z.B. 65-50-85 und einer Pitcheinstellung -1 / 0 / +8 bei halbwegs gleicher Drehzahl abheben und auch fliegen können. Wenn nicht: Drehzahlkurve im oberen Bereich entsprechend erhöhen (z.B. auf 90). Oder falls Dir die Drehzahl zu hoch ist, dann eben entsprechend reduzieren. Was Dein Heli jetzt für eine Drehzahl genau braucht bzw. welche empfohlen wird weiß ich leider nicht. Von daher bleibt im schlimmsten Fall einfach nur ausprobieren, welche zum Fliegen und für Dein Gefühl die richtige ist. Oder einer der Jungs hier aus dem Forum hat eine entsprechende Empfehlung.
Zum Thema Signatur:
Hintergedanke war z.B. welche Funke? Meine Ausführung oben bezog sich auf "übliche" Computerfunken. Wie es im Detail z.B. bei einer Walkera ausschaut müßtest Du dann eben in der Bedienungsanleitung nachsehen.
In der Summe kommt es bei mir so an, als ob Du zwar unheimlich fit in der Steuer- und Regelungstechnik bist aber für die "Feinarbeit" am Heli den Zugang noch nicht ganz gefunden hast (kann mich aber durchaus auch täuschen).
Ansonsten bleibt mir nur noch ein Tip: im Forum weiterstöbern, noch ein paar Grundlagen einverleiben und manches evtl. nicht allzu theoretisch angehen (z.B. Regelungstechnik des Reglers :wink: )
BL 180 braucht Drehzahl
T-Rex 450 SE vibrieren und schütteln bei weniger Drehzahl
Autor: Pitchblacky
Antworten: 34
welches modul und wieviel drehzahl?
Autor: frankst
