Problem mit Einstellung OtterBS25A + WK-WS-26-003
11.11.2006, 13:00
grüß euch,
hab mich hier gerade erst angemeldet, da ich ein kleines problem hab.
mir ist gestern der original motor meines df36 abgeraucht und jetz bin ich dabei den brushless einzubaun.
habe allerdings probleme beim einstellen des otter BS25A...
wenn ich die schritte durchgehen will, soll ja nach dem anstecken des akkus am ESC ein kurzer ton oder 2 töne kommen, bei mir kommen sofort 4, bzw. 2 doppelte DADI DADI
Die Kalibrierung vom Schub ist auf maximum....
Kann mir viell. jemand genau beschreiben was ich falschmache bzw. die reihenfolge und vorraussetzungen, dass es klappt ?
irgendwas mach ich falsch.
aller anfang ist schwer
Danke schon mal für hilfreiche antworten. ;)
Grüße,
Andi
11.11.2006, 13:00
11.11.2006, 14:55
Du musst den Regler zum Progen in einen anderen Kanal stecken(z.b. statt dem Nick oder Roll Servo)!
Der Gas Kanal an der Walkera Funke ist begrenzt so das der Regler nicht in seinen Progi Modus kommt!
Wenn der Regler eingestellt ist kannste alles wieder normal stecken.
11.11.2006, 16:05
Servus,
vielen Dank, ich habs jetz geschafft, sogar im "gas steckplatz" :)
Aber ist es normal, dass der Motor beim Anlaufen etwas komisch läuft bis er dann etwas mehr drehzahl hat?
sobald er läuft läuft er super, aber beim anlaufen zuckt er bisschen komisch...
